VW "Transporter T5" 2011 2.0 (CAAA) не развивает обороты более 2500 об. после DPF off
Всем доброго времени суток.
Пригнали машину с жалобами на плохую тягу. На панели горело всё что может гореть - лампа накала, лампа DPF и собственно CHECK.
При этом я сразу обратил внимание на то, что двигатель на месте не развивает обороты выше 2500.
Диагностика показала ошибки по превышению количества сажи в фильтре и две ошибки по клапану EGR (P2463, P1440, P0405). До этого машина была у оффициалов, они так же приговорили DPF и EGR.
Клиент решил заменить EGR и удалить сажевый (с перепрошивкой), так и сделали.
Сейчас машина поехала нормально, никаких ошибок нет, но на месте движок набирает обороты только до вышеуказанных 2,5 тысяч (то есть срабатывает исскуственное ограничение оборотов). На ходу, даже если ехать совсем медленно, движок разгазовывается до 5 тыс. без проблем.
Вопрос, в чём может быть проблема?
p.s. Машина с ручной коробкой.
А с адаптациями там все в порядке???
Недавно была похожая ситуация, два раза снимал показания с блока в движении, но ничего не нашел. Ошибок нет, а машина после прогрева упирается в 2000 и всё. Если ехать 1500, то всё в норме. Перепровел всё что можно.
В результате замена ЭБУ решила загадку.
а разве он должен на месте разгазовываться?...не помню точно по Т5 ,а Трафики Виварики не разгазовываються на месте,только пока моторник не увидит скорость с Абс,Спринтера и Витюки тоже,но их можно заставить педалью тормоза....
Проблем нет.
А как тогда проверяется дымность на тех осмотре?
Если, что, то сцепление выжимал, тормоз то-же. ESP кнопки не нашел
Этот автомобиль на "месте" не разгазовывается. Вообще не понятно для чего ее на "месте"  насиловать. Все у Вас судя по описанию в норме.
Изменено пользователем wendox79
На джамперах и боксерах при выжатой педали сцепления так же не разгазуешь . На фольце судя по описанию , все нормально , да и на многих авто нынче так сделано , что стоя на месте , развивает не более 2500-3000 оборотов .
В автодате для теста на дымность указаны обороты 4700-5100
Делал вчера Т5-й- 2009г,мотор BNZ. Перед чиповкой как газует не проверял, после, на месте упирается в 3000об, на ходу всё чётко.Встречал такое на А4 и тоуранах, походу это норма.
очень часто при отсутствии сигнала скорости ограничиваются обороты. скажем, на мерсах, еще с w124 поздних выпусков где-то на 4000 ограничение было. и это бензиновые машины. для дизеля максимальные обороты ниже, соответственно и ограничение поменьше будет...
