Land Cruiser Prado 2008
yvm
Накопал следующие варианты
1 Через кондер на правый задний датчик
2 На панель прямоугольники,
по второму способу вопрос, есть ли дубль, машина гарантийная,
водила боится что на ТО у дилеров всплывет
Может есть у кого решение (желательно побольше инфы - частота, цвета проводов, а то водила надолго приехать не может)
Кан моталка самый надежный и проверенный вариант.., установка займет секунды.
Наматывает (в отличии от смотки) во все блоки в которых хранится пробег!
И где я в наше деревне CAN намотчик возьму?
а кто мешает пошарить поиском продажу данных намоток-если в деревне нет могу из города переслать :rolleyes: пеши в личку
какие каны ? обычный меандр в панель.
Этот вариант я знаю, а как насчет дублей, если на ТО у дилеров всплывет будет не очень гуд
машина гарантийная,
Тэк спрятать надо хорошо кнопочку вкл. намотки, что-б дилеры не нашли! :heresmile:
Главное потом самому найти :rali:
Если пасут то по CAN мотай на машине не будет ни одной лишней детали Все делается через диагностику
с прадо проблем нет прямоугольные импульсы идут на доску там 4 разьема сигнал скорости приохдит на разьем С 5контакт
Сегодня пробовал, ничего не вышло. Разьём CNC провод сиреневый с черным, правильно? Может надо откинуть этот провод чтоб не шунтировал?
Делал 2 Прадо 2009, у обои подключался в разрыв провода, что интересно, на бортовом компе кажет скорость панели, видимо на него данные со щитка идут
TOYOTA_PRADO_2008.rar
Спасибо за картинку, я так поня что можно автономно панель запитать и мотать. А если стационар то наверное луше в разрыв моталку на PICе сделать, который програмно делал бы разрыв сигнального провода.
