Опель астра ошбка Р0340
Gari
Приехал опель астра 1.6-16 кл.электродросель. ошибка Р0340(датчик распредвала).Наступаеш на газ крутится до3200 и все.Меряю на датчике распредвала осцилогр.импульсы идут.Метки в норме.Может сам датчик жарить?Датчик новый заказал (но не оригинал).
Сегодня привезли датчик поставил,завел ошибок нет.Обрадовался.Собрал все кожуха,еще разок проверил все окей.Через час завожу выезжаю 5мину изагорелся чек.Ошибка 340.Я в тупике.В понедельник буду смотреть.
Посматри разёмчик, на наличие плохого контакта...
Обязательно проверь контакты разъёма,если окислены лучше не чисть а поставь новый (ваз датчик скорости). А датчики левота ,сам пару раз сталкивался,причём сказать какой из них оригинал невозможно(ИМХО). Методика проверки датчика есть в TISe.
P.S. метки проверял?
При отказе датчика ограничение оборотов 4000
Изменено пользователем Kotso
Разъем в порядке подключаю осцилограф после разъема импульсы идут.
а со шпиноком всё нормально? =))) (точно не помню как называеться) :heresmile:
импульс сам, правильный,ровный,наводок нет или еще чего то?
з.ы шпинока))))))
Изменено пользователем west
пару раз было на вектре и на астре именно 1,6 ,тоже датчики менял и было тоже самое . то горит лампа ,то нет . и датчик пишет всё время. чисто случайно слил прошиву KWP2000 и залил обратно и на 2 машинах прошло нормально . ездят до сих пор без жалоб на датчики . не знаю может совпадение ,но у меня было так.
Сдесь не маловажно проверить воздушный зазор между датчиком и обратной стороной шкива впускного распредвала, и ксати сталкивался с такой "шляпой" на двигателях Х20ХEV (vectra и omega 1995-1998г) если смотреть на двигатель со стороны ремня ГРМ, то там датчик распредвала можно было двигать влево и вправо, примерно на 1.5мм, что в свою очередь приводило к сбоям в работе сенсора....
И кстати неплохо было-бы написать, какого года автомобиль? модель двигателя? и т.п.
Я сталкивался с попаданием воды в разьем датчика и визуально никаких окислений в разьеме . Высушили - все заработало (вода была под резинкой разьема).
Мотор Z16XE машина 2003г.Сегодня проверил еще раз,все метки,все напрасно.Товарищ с опель сервис сказал,что часто в самом ЭБУ проблемма с обработкой сигнала дат.р-в.
Если ошибка появляеться с прогревом двигателя то это на 90% проблема в блоке.
Блок так называемый гибрид - отвалилась ножка в месте контактной сварки.
Востанавливал такой недавно правда двигатель 1.4l
Изменено пользователем avtobest
Скорее всего имеет место механическая неисправность или проблема софта.
Производители переодически пускают сервисные акции по обновлениям разного п.о. из за подобных глюков.
Пару раз, на подобные ошибки натыкался когда были проблемы с натяжителем цепи и фазовращятелями на ауди.
а у меня недели три назад закончилось заменой блока.
