Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
А может тогда лучше с заводской поездить? С горящим чеком? Может есть у кого заводская прошивка с отключенным дк2? Ну или кто нибудь сможет его отключить в заводской прошивке? Был бы очень благодарен)))
  • Ответов 2,5 тыс
Чем отличается прошивка ледокола B11KSS(LR)01_04 от B11KSS(LR)01_05?
И бесплатно ли обновление (покупал 04)?
Приветствую.
Авто 2110 . эбу 21114 десятый.
если залью калино-прошивку. ,-можно ли внутри эбу(спаять отрезком проводка) замкнуть 29 и 68 пины . управляющие вентиляторами.?
где-то видел картинку схему различия , найти не могу . :sad:
там вроде и бензонасос запитан поразному
А для чего это все делать ? Залить тюн на базе родной прошивки и паять ни чего не надо.
Опять же, вместо пайки , лучше в разьеме - пины местами переставить.
Всем привет не могу одолеть блок микас М114 далее не помню сейчас не под рукой. Короче лодырь переводит в режим диагностики при этом пишет блок 10.3 ну и далее а вот подключиться я к нему не могу и напряжение поднимал и скорость менял ни в какую. Может подскажите блок стоял на 1.5 хочу перепрошить на 1.3 ну так сказать обкатный блок халява досталась с машиной.
Ой простите не туда написал.
:emot180:
всем привет! я новичок . Посоветуйте прошивку на приору 2008 пробег 130000 тыс. поршня поменяны с выемками стоят, что лучше подойдет?
bosch 7 9 7+
:emot180:
bosch 7 9 7+
К Ледоколу в личку обратитесь у него прошивки классные
Добрый вечер, парни помогите определить ЭБУ, мне в смс скинули бош 21124 1411020-12 стоит в ВАЗ 2114.
ничего не понял в твоём сообщении-но бош универсальный-чё хочешь,то и заливай.(если количесво ключей зажигания совподает)
Судя по номеру блока,у тебя М73(16 кл.) ну никак не бош. Либо тебе не правильно скинули СМС, либо это М73(но может как-то запихнули плату от боша в коробку М73-хотя мало вероятно-не лезет нормально)
седня созванивался с клиентом, утверждает что бош, хотя по идентам я и сам понимаю что это м73, мне его надо будет прошить, хотел подготовить прошивку, а блок идентифицировать не получается, в общем буду ждать когда приедет и сам гляну. За прошивкой наверно пойду к ледоколу, когда узнаю что ж там за волшебный бош стоит с номером от ителмы. А для начала так что нибудь правленое закину. Кстати наверно на подмену закину ему январек да и разберусь что ж там за мозг стоит. Просто сам не видел еще, просто по СМС мне тот номерок и кинули.
всем привет
люди добрые поправте пожалуйста прошивку под 037 бош - а то мой 116 умирает ((
Priora 2108.bin
Изменено пользователем d-jim
всем привет
Поставив 037ой, лишишь систему важного датчика - ДТВ. Лучше просто поменяй на новый 116ый.
Всем привет температуру вентилятора на калине поменьше может кто сделать прошивка B104CR02 нужно 102
b104cr02.rar
Температура включения 1-й скорости - 99,75 в данной прошивке.
Если работает только вторая,то вот сниженная до 102.
B104CR02.rar
Изменено пользователем andrey272
в 037 есть дтв - дул в него феном сопротивление изменяется, но насколько его характеристики соответствуют 116 спорить не буду.
так может кто поправить мою прошивку под 037 бош? остался новый от предыдущей машины, на моём 116 ацп 1,05 ((
контроллер бош 7.9.7+ 21126.....
заранее спасибо кто откликнится.
