Как подключить манометр давления топлива?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить манометр к данной топливной рампе для замера
давления топлива и каким образом? После замены у дилеров топливного фильтра в бензобаке, автомобиль стал
заводиться после 3-4 раз запуска ДВС, до замены всё было в норме. Человек поехал снова к тем же дилерам, они сказали у вас так и было ищите проблему в другом. По этому и хотелось бы подключить манометр непосредственно на рампе и судя по давлению сделать вывод!
Судя по топливо-проводу, он вроде одноразовый и без повреждений со штуцера просто не снимется, если ошибаюсь, поправьте.
Автомобиль: KIA SORENTO 2012г.
померейте сразу с насоса, там ниже по топливному шлангу   должен  штуцер по моему идти  .
Поддерживаю, или у бака померить,   или воять переходникю (можно измратиться так:  от промывки инжектора взять штуцер в рампу закрутить, а на трубку шлаг  какой нибудь натянуть)
в таких случаях ципляюсь  на самом насосе...........удобнее.........если меняли насос то и разъёмы быстро снимаются
Имею станцию для промывки топливной системы многих авто с сотоветствующими переходниками...Только вот в комплекте нет переходника на Киа и Хёндай...Буду вытачивать -благо размеры нашёл....Т.е -на рампе вы не сможете подключиться....Может сможете только на бензобаке...Сфотографируйте штуцер на бензобаке...
2- вероятно причина в том, что не держит обратный клапан  насоса....Попробуйте вот такой вариант. После длительной стоянки включите зажигание -и дайте отработать насосу.Снова выключите и опять включите...Сделайте так раза 3...Если авто после этого заведётся сразу,то возможно трабл в клапане ...или что-то не герметично в модуле насоса в результате вмешательства кривых и жадных рук...
Изменено пользователем MAGNET
  В 16.09.2015 в 08:51, MAGNET сказал:
В общем я так понимаю что по любому придётся снимать заднее сиденье и лезть в бензобак...м-да..печально!
Я так же имею в наличии комплект TU-443 но там такими переходниками и не пахнет.
Хорошо попробую 2-ой вариант как Вы описали выше.
И ещё один вопрос по поводу того что Вы нашли размеры переходника, после его изготовления в каком месте Вы будете подключаться с его помощью?
согласен..........ещё вариант при пуске нажать немного на педаль газа ...заведётся сразу значит подливает...форсы на стенд...а со штуцерами намного проще......Фото-0216.jpg..........не раз с этим сталкивался....и как правило меняешь фильтр надо менять и насос ну и в довесок чистка форсунок....т.к топливная система "устаёт"...
  В 16.09.2015 в 06:14, ОлегVW сказал:
Всем привет!
проблема в топливном фильтре _сам не давно решил сменить ,получил гемор с долгим пуском.
при рассмотрении снятого фильтра ,оказалось ,что боковые торцовые  крышки запаяны не симметрично оси (видимо от косых глаз -ну не выбрасывать же уже паянное- в торговлю запчастями -пидорги )-,а по сему давление нашло  или пробило  пайку .
особенно видно где сечет ,это со снятым узлом бензонасоса при присоедененном манометре .
видно как падает давление ,и видно где течет .
вам нужно трясти  тех кто менял .
Изменено пользователем тас
Пост №8 прав!!!
Сами столкнулись с таким на TOYOTA Opa, стали менять топливный фильтр в модуле(оригинал ?),
защелки сходятся, а уплотнительное резиновое кольцо регулятора давления не зажимается,
и ссыт из под него.
В результате проблема пост №1.
Вернули назад старую фильтрующюю секцию, кольцо герметично прижалось, и все стало хорошо.
Всё понятно. Вывод для себя сделал.
Благодарю всех ответивших!
На днях клиент снова приедет! Будем для начала насос тестировать а потом и до фильтра доберёмся.
заказывал набор для измерения давления- бабочки. так теперь всех корейцев меряю под капотом!!  гдето 4 т.р. стоит набор..
  В 17.09.2015 в 07:42, досик сказал:
А ссылку можно на такой комплект или полное название набора?
все меряется со снятием разьема и переходником в отсеке бака -какие 4т р !
  В 17.09.2015 в 08:41, тас сказал:
каждому свое..на RX330 грустно разбирать сиденья...
http://www.unisov-service.ru/catalogue/221-Komplekt-perehodnikov-SMC-1000--5.html с 3-х  машин отбилось.. :emot64:
Изменено пользователем досик
нет.дешевле..  но при поиске помогает и увеличивает общую стоимость диагнозы..  а Винсом промыть,удобно подключаться... :18_1_35:  :emot64:
  В 17.09.2015 в 12:59, досик сказал:
Братва, может кто даст размеры переходников, Оплата в личку.
Я сделал переходник из старой топливной магистрали. В трубку вваривается кусок трубки для манометра, а два других конца на разрыв топливного шланга
