Хочу прошить эбу бош 2111-141102
ну я тоже одного такого летчика знаю!на правленом блоке летает низехонько, низехонько от огорода до дома и обратно!и в ус не дует! только толку от этого!"Разбег слониный - удар муравьиный"!Я понимаю если бы не было возможности, на подмен и это был дефецит!Но в данном случае столько монипуляции и действий, что рентабельность и время просто в минус утекают!Вы же профессионал и сами понимаете!
Но бывает и в профессионалах тоже ошибаются! :noterror:
так вот не проффесионалы и могут предложить приобрести другой эбу ,вместо того чтобы поставить два резистора .
я свое мнение высказал ,что все работает и попрошу больше не флудить в теме .
Изменено пользователем тас
Ну а я своё!Любой спор между диагностами всегда рассудит клиент!удачи с килоомами, контактными соединениями, прижиманием дд к блоку двигателя и выискиванием промежуточного потенциала на дд с правлением прошивки.))) :closed:
я лично один блок переделывал
уже лет 5 ездит точно
ИМХО- переделывать или менять- каждому свое
Хочу поделиться результатом:
1. Установлен дд нового образца. протянут экранированный кабель к эбу (жила на 11 контакт, экран на 30)
2. Заменен чип на w27с512-45 с закаченой на него прошивкой м1d13а64
резисторы перепаивать пока не стал, решил двигаться постепенно.
Результат: Машина завилась сразу, на ходу ведет себя резвее, но ожидал большего:-) двигатель работает ровнее, ошибки ДД больше нет.
Вопрос: Детонации реально нет или датчик ее не видет?
должны быть ошибки -,а то дд установлен не есть факт (на днях купленный оказался браком ),есть ацп на диагностике его ,там видно работает или нет .
если дд не видит эбу то авто работает в аварии и она заметно тупее ,чем при работающем дд..
Ошибка на этом блоке может появиться намного позднее, не сразу.
Что показывает по каналу диагностики??
ошибка действительено появилась через 50 км пробега. Диагностику провести пока нет возможности, сделаю отпишусь... Спасибо.
Изменен канал детонации как описано здесь
www.auto-bk.ru/forum/topic/13915-изменения-канала-дд-на-bosch-154/
все ок!!!
  • 3 месяца спустя...
