Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, какой программой диагностировать блок ЭБУ LANOS типа VM9719S273040262 ZXJN. Пробовал RESERCH DAEWOO - эбу не выходит на связь.
Адаптер K-Line, собран на MAX232 и MC33199. Адаптер проверял на прием и передачу программой Advanced Serial Port Monitor.
Для этого Ланоса как раз RESERCH DAEWOO должна подойти.
Возможно проблема в адаптере. Адаптер K-Line, собранный на MAX232 и MC33199
работает с 12 в уровн. ЭБУ. На Ланосе ЭБУ GM 5 в уровень, возможно причина в этом.
Я пробовал с адаптером который сам выбирает уровень напряжения - всё работает.
Есть ещё и другие диагностические программы, самый дешёвый вариант это Сканматик.
У меня сканер МТ-10 это конечно подороже. Все эти программы работают со своими адаптерами.
Благодарю за ответ, пробовал изменить подтяжку по К-линии на 5 вольт(напряжение на К-линии почему-то так и осталось порядка 12 вольт при подключенном ЭБУ), использовал программы RESERCH DAEWOO и SCANMATIC - пишет, что ЭБУ не отвечает, может быть проблема с ЭБУ. Если поверить, что данный блок VM9719S...... должен уверенно диагностироваться этими программами, то неисправен блок. Надо отметить, что пытаюсь диагностировать блок на столе, может чего-то не подключил. Питание и зажигание подключено.
Сканматик работает только со своим адаптером, а по поводу на столе вариантов много. Может все таки попробовать на машине?
Пытаюсь сделать этот блок как подменный для ремонта, на машине проверить пока не получается, поэтому на столе. На разъем блока подаю Питание +12в - В1, минус - А12, зажигание IG +12в - С4, К-линию адаптера подключил на D8 разъема блока. Я понимаю, что сильно напрягаю аудиторию своим дурацким вопросом, разбираться самому придется, подсказали какой программой диагностить и на том спасибо.
А не проще такси на Ланосе вызвать или дождаться пока на ремонт заедет.
Это будет 100% правильная диагностика.
Я пробовал RESERCH DAEWOO на Шланосе и нексии. Сначала не взял. Потом на Нексии обратил внимание на разъем диагностики, в нем небило "+" на адаптер. Ответ был такой- нет связи. Сейчас пользуюсь RESERCH DAEWOO, все отлично.
Диагностика RESERCH DAEWOO благополучно запустилась на блоке, ошибка при подключении К-линии адаптера к непосредственно разъему на ЭБУ. Может быть кому-то пригодится: К - линия адаптера подлючается к контакту В7 (линия диагностики ALDL) голубого 24-контактного разъема ЭБУ, L - линия адаптера - к контакту D8 голубого 32-х контактного разъема ЭБУ, при необходимости (в данном случае ее не потребовалось подключать). В1 - +12 В АКБ, С4 - +12 В с замка зажигания, А12 - общий.
  • 1 год спустя...
Не получается увидеть блок KDAC ZXJN, подключался чётко по распиновке, разъем GM12, Ланос 1,5
Адаптер ST232 + LM339 + шнур USB-COM, программу запускал РЕСЕРЧ део и део скан 2.3.9, пишет нет связи
МИКАСЫ этот адаптер, видит и шьёт, а вот с этим блоком не получается...
знающие люди, скажите подтяжка в этом блоке 5 или 12 Вольт?
Может в этом загвоздка?
5B
Спасибо друг!
Как сделать чтоб USB K-Line адаптер работал с Dos-Box ?K-Line адаптер опознается как com3,может нужно переименовать в com1?
Проще всего переборром СОМ1 не вяжется,СОМ2 пробуй и тд.Если Не находится поиграй со скоростью передачи данных...
  • 3 месяца спустя...
Несколько раз пробовал подключится разными к-лайн адаптерами к MR-140.
Напряжение подтяжки менял, менял программы - результат - 0.
В итоге случайно набрел на прогу Шевролеэксплоер 1.0 - и случилось чудо - удалось подключится к ЭБУ.
Вот только не знаю, насколько реальные показания параметров, но ошибки точно можно прочитать.
Так есть же V1.5 здесь шевроле эксплоер последняя свободно конектится к некоторым ланосам с МR
Ребята скажите у меня "автоас-скан" возьмет этот эбу.
подойдёт ли шнур для диагностики KKL-VAG-COM OBD2 для ланоса 1.4 микас 10.3 если сделать выводы с клем К и L? что за контакт "разришение программирования"? что туда подключать?
