эбу Январь 7,2 не правильно показывает путевой расход(чуть больше 500л/100км).в действительности расход в смешанном цикле 7-9л/100км.  помогите, может кто сталкивался с этой проблемой и как ее решить.
Изменено пользователем zaur102
Чем смотрим параметры?
бортовой комп и диагностические программы  c K-line адаптером
Версия ПО (прошивки) в ЭБУ?
у меня все два сканматика почти на всех вазах так показывают расход, ИМХО смотрю косвенно по расходу л/час*10 получается примерно-правильный расход/100км при нормальном НЕ интенсивном педалировании...........
я так же определяю Путевой расход по Часовому,но хочется знать точно, поскольку езжу частенько на "дальняк" пробовал сбрасывать настройки ЕБУ но не помогло (начало показывать 4,3л\100км и медленно, но верно поползло вверх).
а ДК-1 как поживает? возможно он давно отравился и ЭБУ обучается под его кривые показания.......
ацп дк в норме.
ацп дк в норме.
Что значит в норме?? Он должен показывать  БОГАТОЕ-БЕДНОЕ  АЦП от 0180 до 0.850 а слово (в норме) ни а чем не говорит, пишите технически грамотно
не правильно показывает при скорости нулевой ?смотреть при этом нужно расход л/час
в норме значит что сигнал с дк после прогрева начинает менять свое значение от 0,1 до 0,9В с  частотой примерно 1Гц
часовой расход в норме. на хх меньше 1л/час под нагрузкой 3000об/мин 6-12л/час (в зависимости от передачи).проблемы именно с путевым расходом
на вопрос отвечайте !
