катерина Опубликовано 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 1 минуту назад, тас сказал: так откуда знаете что это оригиналы скаченные с помоек может и с помоек...
тас Опубликовано 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 2 минуты назад, катерина сказал: может и с помоек... читаем название темы и придерживаемся тематике -предупреждение
Tvinsen Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 Добрый день. Патриот, 2005 год двигатель 409.10 евро0, дроссель механика. Микас 7.2 e0000628. Загнал затюнить мотор. Низовые валы, разрезные шестерни пиленная головка. В общем по полной. Ну и соответственно валили прошивку. Но что то пошло не так....Первая проблема, это отключенный вентилятор. Но это так, мелкая неприятность. Самое поганое, это перестал с сигналки сам заводиться в мороз. С первого раза не завел, потом заливает все напрочь. Надо заводить в ручном режиме немного выжимать педаль газа, а это уже напрягает. И прогревные 1000 1200 даже в -30. Настройка клапана ХХ практически не помогает. По проводке датчикам все ровно. Все звонил, данные идут. Сначала пробовал ездить туда, где делали. Они занимаются спортивными авто, по этому с запуском- прогревом ладу не дали. Решил сам покопаться, а прошива запаролена... была....В общем превратил машину в недвижимость. Залил сток. Потом пробовал всякие разные, и бесплатные, и покупал. Ничего не помогло. Потом уже сам ковырял, только что не откатывал, так как лямбды нет, ни широкополосной, ни простой. но запуск так и не победил. Добился расход по трассе 12-14 литров, Может кто сталкивался с похожим и подскажет, куда копать.
тас Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) в прошивке нужно рхх поставить так на пуске , чтобы смесь горела , а так или воздуха много или мало , вот смесь и не горит -имхо . или ,чтобы понять -начните с перетечек - подкладывая под педаль пластинку - - будет заводиться , значит воздуха мало на пуске ( заливает же ее на пуске ) , не будет топлива мало на пуске . раз стоят валы , то и фаза впрыска не та стоит а без прошивки , что там накручено - видят только экстрасенсы Изменено 4 декабря, 2020 пользователем тас
cxem Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 Сними log, там всё и увидишь OpenDiagFree(Windows) OpenDiagMobile(Android)
Georg86 Опубликовано 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 Здравствуйте уважаемые участники, помогите разобраться с проблемой. Предыдущий владелец автомобиля занимался прошивкой ЭБУ, я хотел бы вернутся к стоковой. Подскажите какое серийное ПО могло устанавливаться на УАЗ Патриот, 2005 года выпуска, ДМРВ 20.3855. Оба блока доставшиеся мне с машиной Микас 7.2, тип 293.3763000-34, версия ПО указана е0005513, а по факту в один блок залита прошивка е0000627 (бортовой компьютер выдает кучу ошибок, во всех режимах периодически раздаются хлопки в глушитель), во втором e0000590 (машина с трудом развивает скорость после 80, при движении накатом раздаются хлопки в глушитель при этом расход довольно экономичный). Насколько я понимаю последняя из прошивок для Волги. Может быть есть у кого серийная е0005513 слитая с рабочего блока, только не с chiptuner.
Georg86 Опубликовано 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 файл с комплектацией брал отсюда https://chiptuner.ru/wp-content/docs/mik_compl.rar
utc8 Опубликовано 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 Здравствуйте, если есть возможность , прошу поделиться с обкатанной тюненговой прошивкой под евро 2 и гбо 4 поколения на УАЗ Патриот Микас 7.2 Е628. Заранее спасибо.
Алексейzavod Опубликовано 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 Добрый день. Кто может помочь с прошивкой блок микас 7.2 прошивка стоит 626 если не ошибаюсь дмрв сименс двс переделан с 421 карбюратора на инжектор я так понимаю 4213 получился. Кто может дайте контакты чтобы рассказать хотелки.
тас Опубликовано 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 10 минут назад, Алексейzavod сказал: Добрый день. Кто может помочь с прошивкой блок микас 7.2 прошивка стоит 626 если не ошибаюсь дмрв сименс двс переделан с 421 карбюратора на инжектор я так понимаю 4213 получился. Кто может дайте контакты чтобы рассказать хотелки. обьем вашего двс ?
тас Опубликовано 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 3 часа назад, Алексейzavod сказал: Объём 2.9 литра прошивка 626 под обьем 2.7 л
Алексейzavod Опубликовано 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 А можно сделать прошивку как бы двойную скажем одна чтобы была как эконом А вторая для бездорржья?
тас Опубликовано 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 (изменено) 6 часов назад, Алексейzavod сказал: А можно сделать прошивку как бы двойную скажем одна чтобы была как эконом А вторая для бездорржья? нужно доработать эбу Изменено 8 марта, 2022 пользователем тас
Алексейzavod Опубликовано 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 Это получается вам надо отправить эбу
тас Опубликовано 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 Только что, Алексейzavod сказал: Это получается вам надо отправить эбу да не надо , найти того кто дружит с паяльником
Алексейzavod Опубликовано 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 Можно ваши контакты вайбер ватсап? Либо телефон.
sanya31 Опубликовано 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 Здравствуйте, может кто-нибуть в прошивка Е0000629 програмно отключить ДК( сделать ЕО), убрать ДМРВ ( работа только по дросселю, без ДТВ и ДАДа), убрать ДТВ, убрать адсорбер, удалить соответствующие маски ошибок. Машина своя делается для женской езды по бездорожью. Отблагодарю
Multifrut Опубликовано 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 Здравствуйте. Есть Хантер "трофи" двигатель ЗМЗ-409 , ЭБУ микас 7.2 UXZDA442 , Е0000544 Чиптюнинг от Гондоны . Автмобиль идет хорошо но клиенту хочется большего, расход топлива значения не имеет. Может есть у кого прошивка, жду сообщений в личку. Предложение актуально пока только сегодня, пока "аппарат" у меня.
