Перейти к содержимому
Thermo Top Evo 5 квт, дизель
диагностика диод UJA1065
Сообщений в теме: 21
#1 vbv
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 144 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Лужу, паяю, починяю ...
    Приборный поиск ...
  • Автомобиль:Sonata III
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 09:17
Добрый день ! Вибаста Thermo Top Evo новая с магазина, пытались запустить подали + на диагностику, вышел из строя диод (отмечен на фото), был заменен похожим. На диагностику не выходит пробовал разные шнурки ОБД, самопальный K-line на 2 транзисторах, пробовал разные версии WTT включая 3.0, разные настройки порта, безрезультатно. Раньше диагностикой вибаст заниматься не приходилось, пните в направлении что еще можно проверить !
п.с. с диода идет на контроллер UJA1065 на 23 ногу (GRD) и со входа диода через резистор 33 ом на 25 ногу (LIN) той же МС. UJA1065 был заменен дважды, т.е. проблема явно не в нем. Горевших деталей на плате визуально не обнаружено, питание на проц приходит. Овального брелка нет.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  33.jpg   184,16К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  22.jpg   209,03К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал vbv: 08 Декабрь 2015 - 09:21
#2 опелист
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Хоккей
  • Автомобиль:Опель инсигния,опель астра J и Н
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 13:16
А пробовали на машине или на столе
#3 balluu73
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:mazda323f
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 16:55
Похоже спалили мозг печурке,пробовать менять блок управления.Или ищите даташит на микросхему и смотреть на какой ноге какой сигнал должен быть.
#4 PedroDelucchi
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan Patrol
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 17:01
Где-то была инфа, что халявные проги не диагнозят ТТ-Эво. Более ранние - да, а Эво-нет. Только ори голова Вебасто...
Не претендую на истину.
Сообщение отредактировал PedroDelucchi: 10 Декабрь 2015 - 17:16
#5 vbv
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 144 сообщений
  • Пол:Мужчина
    Приборный поиск ...
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 04:07
даташит не нашел, на мозг, но питание приходит, проц не замкнутый вроде
тоже склоняюсь к этой версии,
еще бы узнать что лучше брать для диагностики  по оборудованию, чтобы не сильно дорого ?
#6 олег0383
    Активный участник
  • Участник
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто электроника
  • Автомобиль:honda
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 12:32
привет. можеш проверить сопротивление датчиков перегрева.которые синие и красные провада. у эво вроди can-шина для диогностики или W-bus.
#7 опелист
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Хоккей
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 12:51
W-bus
#8 vbv
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 144 сообщений
  • Пол:Мужчина
    Приборный поиск ...
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 16:56
пока не могу, на руках только плата. По протоколу я думаю w-bus как сказали, если бы была установлена на авто наверное можно было и по can.
#9 алеч
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль:ваз21074
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 19:45
Нет там наверное кана,но если активен режим догревания как на газелях,то можно попробовать третий пин на массу чтобы запустилась как догревалка.
#10 опелист
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Хоккей
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 19:49
Всё равно W-bus
#11 alkozlov
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Автомобиль:Isuzu Trooper
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:32
Не запустится она с третьего пина на массу. Она запустится или по кан, или по в-бус.
#12 алеч
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 06:11
Там же написано что новая с магазина,она что покупалась под конкретный автомобиль?Откуда там кан взялся?Значит только W-bus .
#13 alkozlov
  • Участник
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 17:17
Если под авто, то кан есть.
#14 Roman18
  • Участник
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 17:40
У  Вебасто есть комплект дооборудования в догреватель № 1315908 ,тогда будет запуск по 3-му пину,будет запускаться минусом
Сообщение отредактировал Roman18: 19 Декабрь 2015 - 17:41
#15 алеч
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 21:41
Придется прошить.А W-bus там похоже накрылся.
#16 vbv
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 144 сообщений
  • Пол:Мужчина
    Приборный поиск ...
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 04:07
а как прошить, если W-bus накрылся ?
#17 алеч
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 18:02
Программатором поддерживающим этот процессор.Только какой смысл этой затеи?Просто запустить котел?А как-же дальнейшее использование,ошибка или блокировка по перегреву,диагностики то нет.
#18 bars027
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Lexus RX400h
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 13:18
Это не диод, а стабилитрон (первый пост).
Никакой Кан-шины на этой плате нет, это чистый афтермаркет (в природе есть ТТEvo и с каном).
Отрыть аналоговое управление на третий пин можно только по W-bus, причём только на дизеле, на бензине штатным китом Вебасто нельзя.
Прогер поддерживающий проц ничего не решит, т.к. там стоит залоченый Nec, писать без проблем, но что писать ? Дампов на него нет нигде, из-за отсутствия возможности чтения, ну если только методом "распила".
#19 Igor_subaru
    Профи
  • Master
  • 534 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Субару Пежо Citroen и все остальные
  • Автомобиль:Peugeot Sid 803
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 22:16
Так не проще пульт купить там и таймер и часы и ошибки по читать можно тем более что ева по к и лин  линии работает
Сообщение отредактировал Igor_subaru: 09 Октябрь 2016 - 22:18
#20 vlv-ufa
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 09:17
Должна диагноститься обычным K-Line через W-протокол, софт можно использовать Webasto Termotest.
Если на диагнозу не отвечает - походу кронты блоку
В прошлом году сам также встревал
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
