Svyatoj Опубликовано 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 17.09.2019 в 16:16, roller83 сказал: Ясно, спасибо за инфу. Добрый день! вы на форуме писали про проблему с каном на авео в 2019 году, что блоки теряют между собой связь по кану. можете рассказать чем у вас все закончилось? мастера разводят руками, машина может 3-4часа ездить как ни в чем не бывало, потом начинается, тахометр в ноль, спидометр в ноль, мигает абс, горит чек, слышно как щелкает блокировка в селекторе акпп. Просто уже за голову хватаюсь, ни кто не может подсказать.
roller83 Опубликовано 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 16.12.2023 в 11:37, Svyatoj сказал: Добрый день! вы на форуме писали про проблему с каном на авео в 2019 году, что блоки теряют между собой связь по кану. можете рассказать чем у вас все закончилось? мастера разводят руками, машина может 3-4часа ездить как ни в чем не бывало, потом начинается, тахометр в ноль, спидометр в ноль, мигает абс, горит чек, слышно как щелкает блокировка в селекторе акпп. Просто уже за голову хватаюсь, ни кто не может подсказать. Привет ! Не разобрался.
Пряжа Опубликовано 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 Тема о Cruze , какой Авео , год , акпп , двигатель , ошибки , лайв дата ? Больше вводных , чем мог бы , помог . А так , скупой платит дважды , мастеров смените , массы или питание от и до проверьте ,CAN себя так не ведет )
Svyatoj Опубликовано 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 (изменено) авео т300, 2013г, акпп, 1.6, ошибки примерно все такие же U чтото там что у всех блоков нет связи со всеми блоками, шина кан отключена и тд. я просто не специалист, сегодня попробовал сигналку пандору в сервисный режим переключить пока день катался все ок, завтра записался на удаление сигналки. Изменено 17 декабря, 2023 пользователем Svyatoj
Svyatoj Опубликовано 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 удаление сигнализации вроде помогло, буду наблюдать, пока 2 дня все ок 1
нурик20 Опубликовано 11 февраля, 2024 Опубликовано 11 февраля, 2024 У мен я тоже такая проблема, есть решение
нурик20 Опубликовано 11 февраля, 2024 Опубликовано 11 февраля, 2024 У мен я тоже такая проблема, есть решение ,u0101 u0121 u0140
нурик20 Опубликовано 11 февраля, 2024 Опубликовано 11 февраля, 2024 У мен я тоже такая проблема, есть решение ,u0101 u0121 u0140 18.01.2016 в 15:46, nexus287 сказал: Все цепи кан шины проверил. Думаю есть еще такой вариант причины проблемы связи. Из-за потери питания блока АБС может же быть такое. Т.к. после потери связи не показывает только спидометр. А остальные работает (тахометр и датчики темп.). Получается связь теряется только с АБС. а АКПП жестко работает с АБС (точнее со скоростью колес). Что вы думаете ?
