Нашёл умную мысль на другом форуме: «если полярность ДПКВ переделана кем то, то на боше будет заводиться,а на январе-нет»
Завтра попробую
Завтра попробую
Данная идея не прокатила, но двигатель заводиться, если к диагностическому разъёму подключён адаптер и есть подключение через порт программы Diagnostic tool, кто либо сталкивался с такой ситуацией?
в лен обл где живешь? если в блоке эмик прописан то и код соответствующий при считывание  dts будет
СО сделай -0.35, поставь дмрв исправный или новый , расход топлива это все относительно , надо откатывать бензин по факту .
Проблему решил почистил EEPROM, залил прошивку от Ледокола new_A5V13L05(LX)_037, кто пользовался, какие впечатления?
  • 1 год спустя...
Этот ЭБУ под резонансный ДД, если не переделаный.
УВАЖАЕМАЕ ДИАГНОСТЫ так в чем разница  аппаратно между  ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020  и   ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020-70        проблемма такая -  стоит   Bosch M1.5.4 1411020               с однопроводным  резонансным ДД прошивка  M1V13R59    клиент хочет  поставить широкополосный ДД           Вопрос :  можно ли  переделть проводку и поставить широкполос, ДД   залить прошивку  M1V13T64     от  Bosch M1.5.4 1411020-70    программатор есть перешить  не проблема    или там все таки  разные микросхемы   обработки  канала детонации  ?     заранее  благодарен.
такая возможность есть ,проблема в подборе резистора ,для правильной работы фильтра .
доработка в перестановке резисторов
на форуме лежит доработка .
заполняем профиль как положено !
Изменено пользователем тас
тас  спасибо за совет,  профиль  поправил , если не сложно тыкнуть где лежит доработка  не могу найти
тас  вы писали  ; номиналы на память не помню ( там нужен точный резистор -38.9к ом)- инфа гдето в компе лежит ,информации много-переделывал работает около 1.5 лет.     -- не могу найти в инете такой инфы  наверное сильно устарела,   буду очень благодарен  если поможете с этой инфой по переделке  Bosch M1.5.4 1411020  в
набирайте в яндексе "доработка резонансный дд бош154"
Большое спасибо тас вовремя подсказали, все сделал ,все заработало, клиент уехал довольный обещал друга привезти
какой дмрв хоть стоит? родной ?
родной 037
родной там должен стоять 004 - а так ставят все  на что глаз ляжет !
прошивке нужно прописать 037 .
По этой схеме переделывал несколько ЭБУ (давно правда) - все нормально работало. Взято с чиптюнера было.
переделка bosch 20 на широкополосный ДД.rar
Изменено пользователем mol78
