zattar Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) Спасибо ребята! А то после Калиновских блоков с разными платами чего-то очкую... Изменено 18 января, 2019 пользователем zattar
GASANS Опубликовано 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 Привет всем . Помогите пожалуйста . Нужна прошивка без иммо I785VMI7
(SAN) Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 Ребят выручайте нужно отключить отсечку в прошивке i785VMA1.Прошивка тюненг скину в личку.
v133265 Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 Люди добрые помогите у кого есть редактор отключите ошибку по нагревателю дк 2 меняли гофру и возможно из-за болгарки или ударов дк2 вышел из строязагорелась ошибка по нагревателю дк2 прошивку скину в личку. I765BH03_Е-5
v133265 Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Всем спасибо за отклик Изменено 9 февраля, 2019 пользователем v133265
Ghost75 Опубликовано 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) sergei726 Не будет! Там похмуй! Это грубо простой м74 в новом корпусе, вот м86 ПО Ителма, там нельзя туда/сюда перешивать. А простые м86 все болванки(блоки) одинаковые, софт взаимозаменяем в любые стороны МИ РКПП без разницы. Лейте смело! не факт... мне при замене топливной рампы по гарантии с круглой на квадратную дилер залил в блок 8450032188 со стоковой прошивкой I785VAI8 прошивку от блока 8450032549 I785VAA1. Теперь определяется как блок 8450032549, работает без проблем с августа 2018. Изменено 26 марта, 2019 пользователем Ghost75
sergei726 Опубликовано 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 дилер залил в блок 8450032188 со стоковой прошивкой I785VAI8 прошивку от блока 8450032549 I785VAA1. Вы сами написали ключевые слова!Дилер залил прибором Дилерским с выходом на портал ВАЗа, а мы тут про инструмент не дилерский пишем! Grade-X это немного не того уровня приблуда, она естественно может любые конфики делать с блоками м86.
Андрей1117 Опубликовано 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) Конфиг делает не Грейд,а софт ,который будет залит в процессор .дальше ,уже зависит от возможности самой платы той или иной версии М86 .тут как с М74 наплодили кучу верси й плат ,проци везде одни и тежи ,но драйвера разные ,укоторые управляют исполнительными механизмами .Где-то в зависимости от софта ,одни версии только сосвоими софтами и работали ,а где-то загрузив "универсальный софт " ,так скажем ,блоки все нормально работали .Здесь все тоже самое ,проц один ,мультидрайвер также один везде ,немного возможно есть отличий на самой плате и то по входам какой-нибудь перефирии некчемной . Хуже ,если дело обстоит как Реновскими ЕМС_кими ЭБУ .Софт жестко сидит внутри проца ,меняем только калибровки .И то ,знающие и Фул если надо могут переписать ,и чхать там на комплектацию и всякие нюансы .ЭБУ это прежде всего кусок железа ,то ,что будет запрограммировано в его процессор так и будет работать дальше !Нюансы будут только в мелких ,как я уже выше сказал ,вариациях на плате таких ЭБУ . А то что Есть просто М86 ,а есть ВАЗМ86 ИТелма 86 И черт знает какой еще М86 ,ну тут как с М73 Ителма -автел ,Но по большей степени это всё Байки и слухи . Есть непонятки ,берем пару разных блоков ,вскрываем ,и смотрим в чем отличия ,а после уже строим теории ,кто есть кто, и зачем так задумано ! всё остальное это уже на совести тех программ загрузчиков ,которыми мы пытаемся запрограммировать внутренний процессор в блоке . Изменено 29 марта, 2019 пользователем Андрей1117
Ghost75 Опубликовано 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 (изменено) То есть, если я правильно понял из двух предыдущих постов, сейчас я могу прошивать свой ЭБУ только прошивкой I785VAA1 на основе блока 8450032549 или ее модификацией? А если попробую залить изначально родную прошивку I785VAI8, которая шла с завода или модифицированную на ее базе, то это "умертвит" блок? Изменено 7 апреля, 2019 пользователем Ghost75
Andre68 Опубликовано 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 с разными платами чего-то очкую... Я тоже смело одну Весту по розетке "привалил". Спасибо Володя Тулупов и Эдик Х-Side777 помогли на столе поднять, в чём я им признателен. Как Володя сказал - на ошибках учатся...
vento702 Опубликовано 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) Контроль нейтрализатора к нормам никакого отношения не имеет. Прежде чем печатать подобное,следует проникнуться предметом. Случайно попалось обсуждение на предыдущей странице. Тогда я не понимаю, почему знаменитые калибровщики пофиксив Р0420 называют прошивку евро 2, или LХ, или ещё как то. Изменено 14 апреля, 2019 пользователем vento702
AlexeiB Опубликовано 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 Приехала машинка веста кросс с поI765BI54 (8450032183 Веста SW, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ)Есть куча прошивок на весты , разных авторов, НО нет ЭТОЙ (ПО довольно свежее)Корректно ли будет поставить ПОI765BH03 (8450020592 Веста, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ)Смущает разница в Hardware ID. Вычитал что меняли I765BH03 на I765BI54 и всё получалось, НО одно дела накидывать новое на старое и другое накидывать наоборот (если понимаете о чём я) На прошлой странице почти такой же вопрос , незнаю применим ли тот ответ к моим идентам.
vento702 Опубликовано 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) Нельзя. Потому что, так не делается. На ммк дублировать не буду. Начнёшь ино чиповать, такой вопрос будет беспокоить постоянно. Куча прошивок, а такой нету, эхх беда-печаль )) Изменено 14 апреля, 2019 пользователем vento702
AlexeiB Опубликовано 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 А по моему как раз прокатить должно, (забекапиться только нужно) . Люди накатывали наоборот (свежую на старую) , на прошлой странице пишут платы одинаковые, на соседнем форуме пишут - МОЖНО. А ино я похоже чиповать не начинаю а заканчиваю )) по ощущениям)) мало работы по чипу. Бывает ога - прошивок 2Тб складок, а нужной - хоп-найн)))
vento702 Опубликовано 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 Да пока вроде все М86 одинаковые аппаратно, нее ?
GRIID Опубликовано 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 Приехала машинка веста кросс с по I765BI54 (8450032183 Веста SW, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ) Есть куча прошивок на весты , разных авторов, НО нет ЭТОЙ (ПО довольно свежее) Корректно ли будет поставить ПО I765BH03 (8450020592 Веста, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ) Смущает разница в Hardware ID. Вычитал что меняли I765BH03 на I765BI54 и всё получалось, НО одно дела накидывать новое на старое и другое накидывать наоборот (если понимаете о чём я) На прошлой странице почти такой же вопрос , незнаю применим ли тот ответ к моим идентам. А что мешает у Ледокола купить ? Что парни сами демпиров выращиваете .потом плачете нет работы
Alexei-N Опубликовано 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 Я тоже смело одну Весту по розетке "привалил". Спасибо Володя Тулупов и Эдик Х-Side777 помогли на столе поднять, в чём я им признателен. Как Володя сказал - на ошибках учатся... чем именно,что пошло не так?
AlexeiB Опубликовано 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 Да пока вроде все М86 одинаковые аппаратно, нее ? Неправльно выразился, дело не в аппаратке а в проце , в областях бсл . Т.е. взаимозаменяемость ПО ИТЕЛМА "до конца не изучена" , соотв не о какой замене речи не идёт (ну или проверенные личные решения про которые никто особо нераскажет) . ПО ВАЗ процы "открыты" , тут посвободнее с маневрами.
Andre68 Опубликовано 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 чем именно,что пошло не так? Комбиком, двухрежимку по розетке залить решил... Подняли в БСЛе.
Alexei-N Опубликовано 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 Комбиком, двухрежимку по розетке залить решил... Подняли в БСЛе.о таком способе наслышан,тоже только в бсл делаю. 1
