edvand Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 После запуска в сильный мороз (-30 гр.) отказал ЭУР. считал ошибку С2412-мотор,короткое замыкание или обрыв -стер , все заработало.Минут через 10-15 работы руль опять вырубается с этой же ошибкой.пару раз выскочила С1604 ECU( Brake System)hardware error.при ней руль тоже не работает, сняли колонку разобрали блок управления визуально горелого или иного криминала не видно. читал что у них иногда прошивка слетает, даже отзывали через дилеров на перепрошивку ЭУРа, или не морочить голову и искать новую колонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 20.01.2016 в 19:26, edvand сказал: отказал ЭУР. считал ошибку С2412-мотор,короткое замыкание или обрыв -стер , все заработало. А электромотор в каком состоянии, и силовая проводка к нему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Меняйте, это хроническая болезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 20.01.2016 в 20:04, Дмитрий Иванович сказал: А электромотор в каком состоянии, и силовая проводка к нему??? все в идеальном состоянии,даже намека на обугливание-оплавление нету.все под лупой рассмотрел,на управляющем модуле, в плате, тоже все целое А с CEEDa рул.колонка не подойдет, не в курсе? уж очень похоже выглядит, да и ценник более чем в 2 раза отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 мотор такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 21.01.2016 в 10:32, dimkasyai сказал: мотор такой? один в один.постеснялся разобрать,все такое хлипенькое, его как можно проверить,смущают 3 провода на обмотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 см.личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 dimkasyai спасибо за подсказку ,но релюха не причем. прозванивается,щелкает,нашел ее схему.электрик обещал посмотреть трансформатор чтоб запустить для проверки двигатель. смущает ошибка. С1604 ECU( Brake System)hardware error. сегодня собрал ЭУР, подключил,не работает и выдает ее.каким боком тормозная система и ЭУР ? притом что сканер с АБС соеденится не может,со всеми остальными без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davik Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Дилер меняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 21.01.2016 в 15:07, davik сказал: Дилер меняет так то да.но по стоимости, замена данного узла у дилера = почти трети стоимости машины.да и не надо никакого ума великого заменить все целиком, это мы и сами могём,хочется найти причину и по возможности ее ликвидировать малой кровью.если получится.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Получилось побороть беду? Такая же машина, только еще плюс к букету С1705.На вид всё красиво, по кану все датчики на руле работают,,углы,нагрузка...кроме мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 В 22.03.2016 в 01:32, санёк2002 сказал: Получилось побороть беду? Такая же машина, только еще плюс к букету С1705.На вид всё красиво, по кану все датчики на руле работают,,углы,нагрузка...кроме мотора. ага.с разборки привезли колонку и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 В 22.03.2016 в 05:20, edvand сказал: ага.с разборки привезли колонку и все заработало.подскажите как проверить мотор? И ,на кондёрах что за белая шняга сверху, без вкуса и запаха,но и на термо не похожа?. У вас такое было?Ради интереса вожусь,как это устроено?...и чо не работает?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvand Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 В 22.03.2016 в 17:12, санёк2002 сказал: подскажите как проверить мотор? И ,на кондёрах что за белая шняга сверху, без вкуса и запаха,но и на термо не похожа?. У вас такое было?Ради интереса вожусь,как это устроено?...и чо не работает?.. да хрен его знает как его проверить.походу нужен трансформатор на 3 фазы,но неизвестен вольтаж.термопаста была на релюхе,кторая рядом с мотором. я так понял что движок условно рабочий,но т.к. для его работы нужен ток бОльший чем заложено в ЭБУ ,то его ЭБУ и отрубает, считая его нерабочим.по сканеру при работе со старым потреблялся ток от 20 Ампер и больше, после установки другого ток упал до 3 А,что то около этого,уже непомню точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
