invix Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Всем привет, поставили новый ДПДЗ, новый РХХ. Читал программой Open Diag Free через к-лайн. Суть проблемы в том, что "Признак холостого хода" показывает "Нет" и в параметрах положение ДПДЗ постоянно стоит "26". Но до 100 доходит без провалов.... Периодически выскакивает ошибка " Пропадание питания контролёра" . Пока что хочу открыть распиновку блока и замерить все напруги которые должны туда приходить. Но всё же нужен совет более опытных людей, т.к я первый раз такое вижу...буду благодарен за любую наводку!!! Делал и сброс инициализации, и сброс контролера, и клему снимал... и подсос воздуха искал, всё безрезультатно... Почему же это положение на 26 постоянно? там и болт регулировочный крутили уже, всё равно так же... И ещё, пишет в программе "Внимание! заводской номер эбу не соответствует версии прошивки" ... всё это поведение похоже на "зависший" блок управления...пока мыслей нету...может кто сталкивался? Аа, ну и обороты стоят 1200...повышенные...но температурные датчики все в норме... Изменено 29 января, 2016 пользователем invix
adamvladimir Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 Проверяйте на разъёме ДПДЗ наличие 5в(напр пит датчиков) ,массу (лучше по сопротивлению относительно - клеммы АКБ) , и опорное (на откл. фишке должно быть в районе 4-5 вольт примерно). Далее при подключенном датчике проверяйте напругу на сигнальном проводе (0% дросселя будет соответствовать 0.5в +- 0.1в )
alex 73 Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 Может быть проблема в самом блоке. Ставь подкидной, если жгут в норме.
invix Опубликовано 30 января, 2016 Автор Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Прозвонил на фишке дпдз (3-x контактная) - порное напряжение есть 4.8, питание почему-то 7 вольт, массы относительно акб нет,(смотрел по схеме масса не приходит к проводам этого датчика) по сигнальному проводу нет напруги. Провода от дпдз до эбу (само-собой) звонятся. Пока не знаю, сейчас ищем такой же блок подкинуть...Вскрывал эбу, внутри визуально идеален. Могла ли прошивка слететь по неизвестной причине? Или как-то частично "подвиснуть"? Изменено 30 января, 2016 пользователем invix
Дамир116 Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Провода от дпдз до эбу (само-собой) звонятся. как понять провода умеют звонить!
Nik_Kl Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 АЦП ДПДЗ какое? В опен диаге есть этот параметр. Опорные 5 вольт общие с ДМРВ - проверь его показания.
Дмитрий Иванович Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 Могла ли прошивка слететь по неизвестной причине? Или как-то частично "подвиснуть"? Не могла. И ещё, пишет в программе "Внимание! заводской номер эбу не соответствует версии прошивки" Такой вариант не исключен, прошивка может не соответствовать данному типу блока. Прозвонил на фишке дпдз (3-x контактная) - порное напряжение есть 4.8, питание почему-то 7 вольт, Вот это как понимать, 4.8Вольт-где намерили, а 7Вольт где висит??? Более правильно изьясняйтесь. На ДМРВ, там четыре провода, сделайте замер мультиметром на каждом при включенном зажигании относительно минуса АКБ и результаты сюда.(мотор при этом заглушен)
isik_666 Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 надо массы проверить. обычно бывает в жгуте где масса ДМРВ и ДПДЗ соединена. Чтоб точно проверить поставь перемычку массы с дмрв на дпдз
sef_eld Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 ДПДЗ случаем на Арзамас в желтой коробочке, магазины заполонили подделки. На днях 4й токо принесли нормальный, первые 3 как раз показывали 23-26% и ацп в 2 раза выше нормы. У подделок коробочки более яркие кислотного оттенка
