kulaginmax@mail.ru Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 Есть прошивка евро 0 и бош нормально на ней работает, вылетел только дк а менять его накладно, я его просто исключить хочу. Есть прошивка евро 0 и бош нормально на ней работает, вылетел только дк а менять его накладно, я его просто исключить хочу. Есть прошивка евро 0 и бош нормально на ней работает, вылетел только дк а менять его накладно, я его просто исключить хочу.
Olegas19 Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 Правила читал ? Щас тебе модератор нарисует Е0..пожизненно !!
Ranger Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 Накладно бензин в машину заливать.Хочешь Е0 - делай правильно - ставь январь 7.2 с перепрошивкой под свой мотор и поддержкой RCO.Заодно не забудь найти ГА чтоб правильно все откорректировать.Только это будет стоить намного дороже чем дк.
Sasha_SOV_25 Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Здравствуйте! Сделайте пожалуйста с е2 на е0 на прошивке В105DP09. Спасибо! B105DP09.bin
Ranger Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Выше несколько сообщений прочтите и дк себе купите.
Lestat33 Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 Вопрос в следующем перед заливкой нада корректировать производительость форсунок в прошивке? Вопрос в следующем при замена прошивки нужно смотреть параметры форсунок в прошивке?
Ranger Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 Перед любой заливкой любого не стандарта надо смотреть все параметры и всю систему в целом.Если в системе есть неисправности, устранить все и только потом что либо лить. По поводу корректировать- вопрос не понятный. Скажу так- если надо, то корректируем, если не требуется - не трогаем.
Hottabich-1 Опубликовано 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 Кто поможет B105DP09 старая апаратка бош 797 убрать адсорбер, пропуски, реле стартера? B105DP09_Е-2.bin Startpower 2010 B105DP09 v2.bin
Ranger Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 любые варианты, в личку, не за красивые глаза, все можно сделать.
chiptuner777 Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 Кто поможет B105DP09 старая апаратка бош 797 убрать адсорбер, пропуски, реле стартера? отключил B105DP09_Е-2.bin Startpower 2010 B105DP09 v2.bin
chiptuner777 Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Да я вам отключил в этих прошивках
Алексей 731 Опубликовано 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 Всем привет! Можете кто нибудь скинуть прошивку без ДК на 7.9.7 21124? Почта 89227333682@mail.ru Заранее спасибо!
MaZaFaKaZ Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Доброго времени суток! Форумчане, помогите с поиском прошивки на ЭБУ 21124-1411020-30 (предустановленная прошивка B105DN08) с возможностью физического отключения ДК. Буду очень признателен всем откликнувшимся.
тас Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) обозначенная прошивка признана глючной заводом изготовителем . «Не выключается электровентилятор» необходимо заменить: - контроллер 21124-1411020-30 с ПО B105DN08 на 21124-1411020-30 с ПО B105DP09" Изменено 25 ноября, 2016 пользователем тас
MaZaFaKaZ Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 обозначенная прошивка признана глючной заводом изготовителем . «Не выключается электровентилятор» необходимо заменить: - контроллер 21124-1411020-30 с ПО B105DN08 на 21124-1411020-30 с ПО B105DP09" Да, мне известно про данную проблему. А в связи с тем, что я так или иначе планирую перепрошивать, решил поинтересоваться у форумчан о наличии на данный контроллер прошивки с отключенным ДК.
GanjaBass Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Всем добрый вечер! Имею блок 21124-1411020-20 и прошивку в нем B109DR02 Хочу залить ледокола, имеется архив с его прошивками, подскажите какую можно залить в этот блок? Имеются прошивки Виктора версии 7.3 и 7.4 какая между ними разница и чем лучше прошить блок. B105DR(LR)09_v7.4 B105DP(LR)09_v7.4 B105DR(LR)09_7.3 B105DP(LR)09_7.3 Изменено 7 декабря, 2016 пользователем GanjaBass
GAI22071970 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Если покупали этот комплект у Ледокола, напишите ему, он вам все и разьяснит. Это называется техподдержка.
Ranger Опубликовано 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 Если покупали этот комплект у Ледокола, напишите ему, он вам все и разьяснит. Это называется техподдержка. Если человек покупает, особенно "архивами", то он знает что и для чего. Так как не знает что и куда, то я уверен, что покупал где либо у воров или на помойках нашел. И не факт, что это творчество имеет отношение к Виктору. ТО GanjaBass у вас в городе есть специалисты, которые вам проверят авто и предложат любые варианты на выбор.
bmast Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) прошивка b1-2eq09 под температуру включения вент 1 96 вкл 93 выкл. отправлю по запросу не могу сюда выложить запрет. Изменено 6 марта, 2017 пользователем bmast
