Датчики включения вентиляторов охлаждения на Тойоте Камри (30ке )
Всем привет . Тойота Камри Солара , двигатель 2 AZ , америкос , 2002 год . Авто по двигателю и проводке полностью идентично КАМРИ 30ке тех же годов  выпуска . Вопрос по датчикам включения вентиляторов охлаждения , где они находятса ? На схеме АВТОДАТЫ , их два + выключатель по давлению кондея , по факту , пересмотрел весь движок - ни одного  ненашел , Датчик температуры ОЖ , для ЭБУ , в торце ГБЦ , со стороны АКПП . Он трех контактный , я так полагаю - два контакта в эбу ,  третий на приборку , или я не прав ? Где рыть , куда копать  ?
Проблем с авто нет . Вентики включаютса . Релюх там три штуки . Свапнул двигатель , вместо 2AZ   поставил 1MZ от Виндома в кузове MCV 20, рестайл , с vvt-i /  аналог ЛЕКСУС ES300 . На виндоме и лексусе вентики включаютса датчиками  . На схеме от КАМРИ 30ки тоже есть датчики , а по факту - нет . Мне проводку ТОЙОТЫ надо скрестить с датчиками вентиков виндома , надо теперь вызванивать управляющие провода от эбу к реле включения . У Вас схемы толковой на такую камрюху нет ? На вентики хотябы ?
к сожалению - не то... Совсем другая распиновка
Вин есть?  И frame number?
Тут всем управляет ЕСМ от датчика.Это на старых ставили выключатель.Датчик кондея установлен не на ДВС,а на осушителе или магистрали
По датчику кондея знаю , он на осушителе  . Получаетса мне теперь всю схему включения вентиков и кондея надо переделать , поставить диоды как на виндоме  (лексусе ) . А схемы на кондей и вентики на такую Камри у Вас случайно нет ? VIN 2T1CE22P12C000277 . По видимому ,на такой машинке и шины mpx  нет , датчик температуры комбинированный , в одном корпусе и приборка , и температурник для эбу .
 На солару, нет ничегошеньки, сейчас ко кэмрюхе поищу, не хочет сервер отдавать
Здесь точно есть,https://cloud.mail.ru/public/JRV7/FYEpmxqQW
Правда :closed:  на английском
Изменено пользователем blatnoj
Версия (SE) - ВЕНТИЛЯТОРЫ... Но одно уточнение:
Схемы для американского рынка. Возможно, и для канады.
Camry_Solara_SE_Fans.rarПолучение информации...
Изменено пользователем valsy
