vw polo 2009г, седан. Кто скажет с завода обороты ХХ какие?
Сейчас на прогретой в районе 600, поднимаешь до 950 педаль стук проходит. Залили масло кастрол 5на40 с промытием 5минуткой, результат тот же. Делаешь перегазовку когда обороты подходят к 600обратно стуков нет потом сного резко опять стучит. Такое ощущение как поршневая от состава топлива. Обороты стоят на 600 начинаешь дросселировать до 650 стуки проходят. Куда копать? Давление в норме, компрессия тоже, катушки свечи, неисправности не показывает. Бензин хороший 95. Вот с углами зажигания может что, подскажите группу где смотреть? может логи скинуть групп?
Скинуть надо для начала данные авто !
Самое простое  VIN,  если  в тягость  расписывать .Вроде диагностикой и чипом  занимаешься  .А ведешь себя как клиент .!
завтра скину.
про бывал редактировать первый пост не получилось, 1,6 16кл двигатель, на механике,Калуга. пробег под 80т.км
Калуга-это CFNA магнети марели, там других не было. ХХ 680 об +.\- 10 об. ЗЫ Они с 11 модельного  года только были
Изменено пользователем 052
Наверное чинили прошивкой?
Я в курсе))
Дружище, что бы  не гадать дождёмся  VIN
И потом   чел  хочет решить  проблем со стуками,а они   с 2009  и далее разные
Применение оптимизированных поршней, начиная с номера двигателя:
CFN* 453641 (№ ориг. детали нового поршня: 036 107 065 ET)
masterok,
Предлагаешь менять? Почему звон проходит когда чуть газку добавлю до 950 оборотов.
 Залейте сток для начала. Уже начинают доставать чипованые клиенты. Приезжают с какой нить бедой или детонацией по бедной, отправляю туда где чиповались, стоят слюни пускают, мол там не чинят, а только ошибки читают.
masterok,
Есть заводская проблема    ,которую завод  решает заменой  поршней .
Звон  при поднятии  оборотов  переходит в другую тональность  при перекладке поршней в крайних точках.
По гуглил инет, полон проблем этой, все замену по гарантии делают! Плохо что у кого-то она не на гарантии...
Там  3 варианта поршней по замене .Обычно лучше 3 вкатывать ,хотя замеры цилиндров ни кто не  отменял.
Это под каким номером они?
036 107 065 ET     номинал
036 107 065 ET     01  размер 76,46
036 107 065 ET     03  размер 76,48
Спасибо большое!
Сток, один в один. Есть мод.
по подробней дружище. Т.е. модифицирована ваговцами? Или она уже кем-то не заводом?
