Daewoo Racer 1994 года 1.5 OHC моновпрыск чем считать?
fst2003
Присутствует 12-ти контактный разъём GM (но почему-то там нет +12 В). Чек горит постоянно, авто заводится, но сильно переливает. Пробовал самодиагностику блинк-кодами, перемыкая А и В, не реагирует. Подключал Сканматик 2, проги Cascade и Research Daewoo - безрезультатно, все пишут нет ответа ЭБУ. И самое главное - не могу найти в сети информацию по этому авто!? Хотя бы инфу по датчикам и ИМ.
это дэу нексия или opel kadett по электрике будет, по сути своей максимально похожа на кадетт
  В 21.03.2016 в 14:31, balodiya сказал:
в курсе, но тогда на какой именно двигатель? у Kadett E было много движков, но ни одного объёмом 1.5
так понимаю ближайший родственник этого движка это с16nz, незнаю зачем корейцы ему объем изменили, но почти все запчасти будут взаимозаменяемы, а вот на счет эбу не скажу, но скорее всего такой же, по датчикам и ИМ вам точно получится найти информацию, они навернряка 1 в 1
Изменено пользователем balodiya
  В 21.03.2016 в 14:57, balodiya сказал:
с16nz
спасибо, посмотрю по этому движку, а про блинк-коды нет информации?
на опеле они через opel 10 разъем идут, тут не знаю
Там ALDL протокол, нужен адаптер с подтяжкой 5 вольт. Из прог можно попробовать Multec Monitor, в сети отлом валялся, потому что оф. прога под свой адаптер. Или WinALDL тоже в инете поискать. Блинк-коды считывать замыканием АВ в 10 контактном разъеме диагностики, коды ошибок системы Multec есть везде.
  В 21.03.2016 в 21:16, sanych303 сказал:
Спасибо за информацию. К сожалению, замыкание А и В здесь ничего не даёт (разъём GM). Попробую найти Multec Monitor и WinALDL. По поводу адаптера с подтяжкой 5В - вроде пишут, что обычный KL можно немного доработать и должен пойти.
Есть еще Delco Suite 1.2.1.1 именно для блоков GM Delco IEFI-6 и GM Delco ITMS-6F. EFILive V4 - настолько древняя, что даже не знаю где скачать + морока с регистрацией.
