omskdvr Опубликовано 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 Passat B5 1.8 сменили АТ на МТ машина заводится ездит вроде все норм только с тормозами трабл нет АБС. Если залить от МТ прошивку проблема решится я так понял из данной темы? Чем считать можно и залить, чл на столе клайником справится?
052 Опубликовано 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 Смотря ,какой моторник. Напишите идентификатор.
alexvrn Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 подскажите на фольце б 6 2.0дизель мкпп с едс17 .. видать поставили мозг от акпп, висит ошибка нет связи с трансмиссией . в каком блоке по каким адресам это можно поправить?
alexvrn Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 надо машину собрать,кину чуть позже
052 Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 Ппц, это что типа говноланча? Машину этим собрались ремонтировать?
alexvrn Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 он норм с ними работает,есть еще много чего,чего нет,дадут товарищи .. я попросил помощи по адресам .тк неочень в них орентируюсь, записать я запишу чем нить.
уномоменто Опубликовано 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 Зачем кому-то что-то платить? Скажите мне - как это это чинить и я сам всё починю! Может задуматься для начала - откуда там взялся мозг от акппп? Если кто-то сумел привязать другой ЭБУ - неужели бы у него не хватило ума установить и прописать нужные параметры? Скорее всего там поковырялись ручки шаловливые, если ,,есть ещё много чего" - то разберёшься!
Clarion Опубликовано 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 Привет, парни подскажите тоже американец 1.8T поменяли акпп на мкпп , прошивка стоит 4b0 906 018 CM , постоянно вываливается ошибка 16885 по датчику скорости, может из -за софта???? если поменять на BG??? что выкладывали выше???ъ \
ramazan Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 Приветствую гуру вага, есть авто пассат б5+ , заменили акпп на мкпп, эбу 4B0 906 018 DH , существует ли софт под мкпп для этого блока ?
Валентин12345 Опубликовано 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 Здравствуйте,тоже самое замена AKПП на MКПП ,пасат б5 2005 ,в ABS 5.3 не даёт поменять кодировку ,только мотор дизель 2.0 (038 997 016 T)
guardauto Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 (изменено) Вот , Андрей, держи. День добрый. Passat B5+ 1.8L R4/5VT, американец. Заменена АКПП на МКПП. Текущий софт в моторнике 4b0906018dq, кодировка 0016501. Моторник на отсутствие АКПП не ругается. Смущает большой расход в авто. Подскажите, замена софта под МКПП нужна? Подойдет прошивка из поста #40 4b0906018BG? Изменено 15 марта, 2019 пользователем guardauto
Pustynnikov Опубликовано 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 Добрый день, коллеги. Решил не плодить темы спросить здесь. Passat B5 2004 года 1.9 TDI PD. Выкинули АКПП, поставили МКПП. Привезли мозг с машины с МКПП. Я его привязал, ABS перекодировал. Все заводится, все ездит. Но есть нюанс: не могу справиться с приборкой и гейтвеем. В них постоянно висят ошибки на связь с АКПП. И не получается их перекодировать. Но это-то фиг бы с ним, но стоит проехать 900 метров - перестает работать спидометр. Первый раз такое вижу. Сколько этих машин переделали - ни разу такого не было. Есть идеи?
Pustynnikov Опубликовано 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 сам спросил - сам ответил: просто в 19 блоке - Гейтвее - сохраняем текущую кодировку еще раз, как правило это 00006
ZHuravlevNikolay Опубликовано 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 Добрый день ! Поменяли коробку на В5 2006 г с АКПП на механику 4BO 906 018 DF HW0261207639 SW 1037362361 Подскажите пож, кто знает на какой софт поменять.
