P0171 после прогрева (ВАЗ 2114 Январь 7.2)
Здравствуйте. ВАЗ 2114, двигатель 1,6, Январь 7.2
После прогрева двигателя до температуры 80-90 градусов, иногда в процессе езды, напряжение на датчике кислорода в определенный момент падает в ноль. На холодную работает отлично - выдает "синусоиду". Что происходит потом - для меня загадка.
Проверены подсосы воздуха на впуске дымогенератором - все устранены, проверен клапан адсорбера, сам адсорбер, ВУТ, заменены уплотнительные кольца на форсунках. Давление топлива в норме, сетка на бензонасосе не грязная. Подкидывал другой ДК, ДМРВ, мозги. Пока ничего не помогло. Заливаю прошивку без ДК - машинка едет более менее нормально. Что еще может быть?
Скидываю лог, на котором видно, что вначале сигнал ДК нормальный, затем резко уходит в ноль.
8.zipНедоступно
Трещина в выпускном коллекторе до ДК.
Вот,как эпидемия эти ДК,в моем случае,замена ДК помогла,но на 114 как сразу с колектором и как обычно уних трещины в колекторных трубах,типа болезнь,можит как один из вариантов.
  В 09.10.2016 в 08:55, Velliton сказал:
А вы метки ГРМ проверяли? шестерню коленвала?
У вас машина на холодную работает нормально?
Проведите ревизию всех масс,  вырезать массу ВСО из обжимки и кинуть отдельным проводом.
На январях часто встречаю после включения вентилятора ДК падает в 0.
  В 10.10.2016 в 09:18, akm сказал:
Опыт не пропьешь, есть такое. А после выключения вентилятора, подпрыгивает, причем все это без регулирования по ДК
всего скорей ДК не рабочий родной и подменный, или с проводкой проблема.
  • 3 месяца спустя...
Машина переделывалась с электродросселя. Проводка была куплена Евро-3. Чтобы колодка под 2 дк не болталась подцепил ее на второй датчик кислорода. Т.к. евро-2 январь 7.2, думал никак не влияет. А оказывается напруга на второй дк все равно шла с мозгов (январь 7.2), и по всей видимости либо давала просадку через микруху, т.к. дк не родной, либо в алгоритмах вазовских что-то накручено было, когда тестировали январь под евро 3. Откинул колодку со второго ДК и все, первый ДК перестал подвисать и ошибка пропала.
  В 26.02.2017 в 17:41, Velliton сказал:
А почему бы её сразу на карбюратор не переделать? :emot64::18_1_35:
