hover h3
феликс
День добрый! Ховер 3 2010 г.в. , эбу mt20u2 после неудачного репрога не заводится. Моргает лампа иммо.  Ключи не прописываются в эбу. В блоке иммобилайзера ключи видит.Требует пин. Ни FFFF, ни 0000 не прокатывает. Родной ни флеш ,ни ипром нет.Все перезалито не раз. С блоком плотно поработали на другой СТО. Блок на связь выходит. Как -нибудь можно его взбодрить?
странный софт и эбу для этого года на ховер! профиль свой заполните согласно правилам
Изменено пользователем OBDII
Там же написано Брилианс, была еще одна наклейка. Блоки однотипные, ставились на многие китайские авто. Сбрось еепром поглядеть
Так еще и блок на двигатель 4g20! походу левый блок вообще! и не с ховера а значит не могли вы его прошить ховеровской прошей! :tormoz:
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
у брилианса тоже такого софта нет, да и мало что там написано, сами же подтверждаете
вот с ховера для сравнения
  В 18.10.2016 в 07:27, zil777 сказал:
Ипром загрузить не получается. Но он скорее всего не его.
  В 18.10.2016 в 07:38, Oleg Cherepanov сказал:
Может и левый . Я ж говорю, ховра притащили на галстуке. Так что, без вариантов, новый блок?
Машина приехала на веревке. Клиент сказал, что перестала заводиться после прошивки.Меня интересует , с этой ли машины этот блок, потому что он был откручен.А если эбу родной ,то какой там должен быть софт?
в вашем случае вычитывать епром из эбу! и по новой привязывать блок к иммо! прошивка не поможет! А блоки аппаратно возможно одинаковые на китайцах! может до этого была замена эбу!
ну я скажу как доктор, блок точно не с этого авто,остальное домысливайте сами по обстановке...
  В 18.10.2016 в 10:08, феликс сказал:
Машина с каким обьемом двигателя?
Если 2.4 то  есть такой MADO, но прошивка не сток у Вас.
На диагностику выходит? Ошибки? Сканматик есть?
Это из хелпа сканматика-
"Программа имеет возможность считывания PIN кода из EEPROM модулей ЭСУД Delphi MT20U2, MT22U, DCM3.7 через диагностическую колодку."
Сам читал , и писал ключи.
По блоку мт20 возился с тиго 2.4, так там вообще блок был "нонэйм" типа . Три наклейки бумажных было поверх.
И мигает может нет связи иммо-- моторник.
Wiring Diagram - Haval (gasoline).pdfПолучение информации...
  В 18.10.2016 в 19:57, aleks-ua сказал:
А сканматик2 точно из блока вычитывает пин! не из иммо случаем?
  В 19.10.2016 в 04:31, alex7119 сказал:
сканматик не поможет с пином. С привязкой - да.
:2126: ты  пробовал? Я да.
Я читаю и считаю пин "ручками" из иммо  - по нему и дальше действую. По сканматику - кто ко мне обращался, то отмечали, что пин он некорректно вычитывает.
