sergunja Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 нет там никакого резистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 нет там никакого резистора. А это что если немного увеличить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avt0kross Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 а если даташит почитать на tle и посмотреть обвязку там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Впаял резистор на 4.6 ком, машине не запустилась! Но заметил одно по сканеру на стартере 126 оборотов, не маловато будет? Да и кажется у что проблема в ПО. Звонки калибровщику ( для того чтобы вытянуть сток) бесполезны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 ну так найдите сток по номеру на шильдике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Звонки калибровщику ( для того чтобы вытянуть сток) бесполезны.Попробуй позвонить с другова номера, сто пудов трубу не возмёт т.к. не знакомый номер, это была лирика, Если блок выходит на диагноз, смотри ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Попробуй позвонить с другова номера, сто пудов трубу не возмёт т.к. не знакомый номер, это была лирика, Если блок выходит на диагноз, смотри ошибки Ни одной ошибки! По диагностике машина живее всех живых! А вот впрыска нет. ну так найдите сток по номеру на шильдике Просто я не знаю что искать! Может он и eeprom трогал. Ребята, посещают такие мысли! Может сделать заново перекодировку блока?! Или есть у него возможность сброса? Скажем так перепрагромировать eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лда Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Скиньте фишки с форс и покрутите, можно еще с каких нибудь датчиков скинуть. И смотрите ошибки. Потом сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Форсы лучше не трогать, а вот заново их прописать попробовать можно Изменено 25 октября, 2016 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 От перепрописки форс импульс не появится. А вот при снятии датчика давления на левой рампе форсы должны открываться на максимальное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 От перепрописки форс импульс не появится. А вот при снятии датчика давления на левой рампе форсы должны открываться на максимальное время. На счёт рампы не спорю, но в моей практике были случай когда ЕДС 16 тупо забывал форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Ну и забыл и что ? Новый блок ставишь ,там форсы вообще не прописаны и тем не менее запуск и работа двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 у топикстартера по ходу истерика. делов на пол часа. откатывайте софт,а дальше будем смотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 То же думаю, что после отката на сток все заработает. Совсем недавно встречал пару таких случаев с форсунками в сети...... и именно на VAG 3.0 L TDI ))). После заливки стока все заработало. Может один "калибровщик" ?? ))) 8) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkfccbrf Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 скорее блок помер,а ошибок может и не быть при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 От перепрописки форс импульс не появится. А вот при снятии датчика давления на левой рампе форсы должны открываться на максимальное время. Пробовал не запускается. Чтобы долго не играться, я сказал чтобы он добивал калибровщика и ехал к нему на работу! Либо поиск блока и по уму будем удалять сажу и все остальное! После того как поигрался вылетела ошибка по вихремым заслонкам!)))) Я думаю что так делает!? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лда Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Зря отправили, человек к вам приехал а ни к нему. Да и после того как вы вскрыли ЭБУ он найдет отговорку. Давление при прокрутке какое было ? Параметров ни каких. Считать и залить сток разве большая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Почему сразу виноват калибровщик? ТС не удосужился ни осцилку снять, да и синхра после 160 об мин будет, а может там форса какая сдохла и сливает и нет давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Зря отправили, человек к вам приехал а ни к нему. Да и после того как вы вскрыли ЭБУ он найдет отговорку. Давление при прокрутке какое было ? Параметров ни каких. Считать и залить сток разве большая проблема. Давление на стартере +/- 400 кг. Пытался сливать mpps и катлетой ни в какую!!! DBM умер, заказываю другой. Почему сразу виноват калибровщик? ТС не удосужился ни осцилку снять, да и синхра после 160 об мин будет, а может там форса какая сдохла и сливает и нет давления. Давление есть! Все мысли на калибровщика! Был-бы он уверен в своей работе он бы доказал и залил сток, а не игнорировал телефонные звонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Киньте фото шильдика- пока сток поищем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
