olegnik1996 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 привет всем как говорит хозяин проверял под капотом все предохранители,вытаскивал все теперь машина не видет ключи,накачка есть и при включении зажигания лампа выдаёт 21 код неверный ключ может кто сталкивался с такой проблеммой,подскажите куда копать ключи родные читаются нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Можно попробовать перемычку на 36 минут, но мне при этом коде ошибке не помогла! В итоге у меня умер Чип в ключе, я прописывал новые чипы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Можно попробовать перемычку на 36 минут, но мне при этом коде ошибке не помогла! В итоге у меня умер Чип в ключе, я прописывал новые чипы! перемычку пробывал два раза ключа два не один не видет в моторном ошибок нет в иммо в2796 нарушена связь системы иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Есть возможность заново прописать ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Есть возможность заново прописать ключи? ланчем не смог есть mini-vci попробую им всё подозрение на то что сдох усилитель на замке при отключении его нечего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 правильное подозрение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 правильное подозрение тогда иммо нет смысла доставать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Конечно нет, и при чем тут волшебная перемычка,которая применяется только для синхры иммо и моторного?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Конечно нет, и при чем тут волшебная перемычка,которая применяется только для синхры иммо и моторного?) руслан да я уже понял,да и панель разбирать неохота хотя не так и сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Любой тойотовский усилитель подкинь после 03 года и думаю гуд все будет,или проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Так если накачка есть,то контур рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Тех док тойота на аурис (150)в свободном плаванье , какой у вас аурис , пусть будет догадкой для окружающих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Скорее что-то с иммо.Скидывай дамп eeprom.Между магнитолой и приборной панелью 89780-12180 или 89780-12260.Если Auris после 2012 там 6E чип и иммо 89780-05051 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Тогда или ключи не родные,или имик снимать надо(слетел дамп,что маловероятно,сгорел стабилитрон на плате). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) извеняюсь в торопях год не указал машина 2008г европейка ключи родные да ещё заметил накачка долго идёт Изменено 26 октября, 2016 пользователем olegnik1996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) извеняюсь в торопях год не указал машина 2008г европейка ключи родные да ещё заметил накачка долго идёт долго это сколько? 5 секунд? Можно сделать резет по обд, и Танго и ещё один прибор точно сделает, ключи должны быть 67 Изменено 26 октября, 2016 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) 2008 года, на них разве не 4D70?! Изменено 26 октября, 2016 пользователем AutoKeyMaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Да там 70, пару дней назад клал чип для обходчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 проверте пожалуйста дамп на адекватность auris 93c56 immo 89780-02040.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Дамп похож на настоящий, и лаунч кстати нормально в эту машину ключи пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
