привет всем
как говорит хозяин проверял под капотом все предохранители,вытаскивал все
теперь машина не видет ключи,накачка есть и при включении зажигания лампа выдаёт 21 код неверный ключ
может кто сталкивался с такой проблеммой,подскажите куда копать
ключи родные читаются нормально
Можно попробовать перемычку на 36 минут, но мне при этом коде ошибке не помогла! В итоге у меня умер Чип в ключе, я прописывал новые чипы!
перемычку пробывал два раза
ключа два не один не видет
в моторном ошибок нет в иммо в2796 нарушена связь системы иммо
Есть возможность заново прописать ключи?
ланчем не смог
есть mini-vci попробую им
всё подозрение на то что сдох усилитель на замке
при отключении его нечего не меняется
правильное подозрение
тогда иммо нет смысла доставать?
Конечно нет, и при чем тут волшебная перемычка,которая применяется только для синхры иммо и моторного?)
руслан да я уже понял,да и панель разбирать неохота хотя не так и сложно
Так если накачка есть,то контур рабочий
Тех док тойота на аурис (150)в свободном плаванье , какой у вас аурис , пусть будет догадкой для окружающих
Скорее что-то с иммо.Скидывай дамп eeprom.Между магнитолой и приборной панелью 89780-12180 или 89780-12260.Если Auris после 2012 там 6E чип и иммо 89780-05051
Тогда или ключи не родные,или имик снимать надо(слетел дамп,что маловероятно,сгорел стабилитрон на плате).
извеняюсь в торопях год не указал
машина 2008г европейка
ключи родные
да ещё заметил накачка долго идёт
Изменено пользователем olegnik1996
ключи родные
долго это сколько? 5 секунд? Можно сделать резет по обд, и Танго и ещё один прибор точно сделает, ключи должны быть 67 Изменено пользователем вова020
2008 года, на них разве не 4D70?!
Изменено пользователем AutoKeyMaster
проверте пожалуйста дамп на адекватность
auris 93c56 immo 89780-02040.rar
