Alex_Z Опубликовано 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 парни где взять чистый eeprom для bosch 797+ Держи. 7.9.7+.rar
yurchikuz Опубликовано 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 Держи. спасиб огромный клиент уехал довольный без иммо
utiho73 Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 Помогите, плиз! У кого есть программа под ГБО с 1 датчиком кислорода для контроллера BOSCH M7.9.7 E3AC для ШЕВИ НИВЫ. Диагност посоветовал М797+.
хохол Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 Помогите, плиз! У кого есть программа под ГБО с 1 датчиком кислорода для контроллера BOSCH M7.9.7 E3AC для ШЕВИ НИВЫ. Диагност посоветовал М797+. Под ГБО ставят вообще без ДК чтобы не "городить огород" с эмуляторами, а если советовать то уже Январь 7.2 в нем нет такой адаптации по ДК как в Бош.
Sprut Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 Помогите, плиз! У кого есть программа под ГБО с 1 датчиком кислорода для контроллера BOSCH M7.9.7 E3AC для ШЕВИ НИВЫ. Диагност посоветовал М797+. Хохол правильно сказал, для ГБО нужно без ДК. Держи B122HR12-nlz.rar
Cilik Опубликовано 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 да и еще не забыть добавить сброс обучения
utiho73 Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Хохол правильно сказал, для ГБО нужно без ДК. Держи СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Только не могу скачать ваш файл прошивки этой :AllSmail (25): Пишет вот такую весчь - Ошибка Возникла ошибка. Если вы не уверены, что правильно используете функцию, советуем вам обратиться к нашей системе помощи за дополнительной информацией. [#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла. Как скачать то? Я новичок на форуме. Подскажите, плиз!!!
gingiwit Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Правила почитать слабо? Постов набрать надо
Alex195022 Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 подскажите в чем различие блоков и машин с bosch 7.9.7+ евро 3 и евро 4??? прошивка + более мощный нейтрализатор
Pavel2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 кто знает бош 7.9.7+ можно менять вот на этот блок Январь 7.2 2111-1411020-81 ??? с заменой прошивки соответственно.
Bedya Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 поделитесь кому нежалко прошивкой на Шеви Ниву, под ГБО в стоке такая I233LO10
Sprut Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 поделитесь кому нежалко прошивкой на Шеви Ниву, под ГБО в стоке такая I233LO10 Помоему это совсем не сток!
Tourist69 Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 Все верно! Это прошивка ОПП для блока 2130-1411020-13 на основе I204DO57 для «длинной» Нивы без ДФ.
nets Опубликовано 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 bosch-7.0 кто заливал прошивку M7D20L53 отзовитесь в соседней ветке нашел два отзыва, но из них ничего не ясно кто нидь поподробнее отпишитесь пжлста как она по сравнению со стоком M7V20V33 и как по сравнению с M7N20L29sp_m динамика, расход, и т.д. L53 с отключенным датчиком кислорода, расход немного побольше чем у V33 лучше прошить M7V20V33sp-m
Bedya Опубликовано 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 получается туда можна залить любую газовую I204 предварительно убрав флаг ДФ??
Pavel2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 а как я понял что блок январь 7.2 21114-1411020-32 не получится поставить на 8-клапанную шниву,так как он с 16v?? прав ли я?
Sprut Опубликовано 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 а как я понял что блок январь 7.2 21114-1411020-32 не получится поставить на 8-клапанную шниву,так как он с 16v?? прав ли я? Ставь будет нормально работать. Наверное блок 7.2 21124-1411020-32, а не 21114-...-32.
IgorSaratov Опубликовано 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 авто 21230-1411020-30 Bosch M7.9.7 E3 сток 22YBO72S , что можно поставить , чтобы добавить динамики ?
