andrey272 Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Ребят поделитесь прошивкой для блока 7.9.7+ 21230-1411020-40 прошивка 22YC041S без лямбды заранее спасибо. Чем вам лямбда не угодила,особенно с таким блоком?
homawa Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Здравствуйте. Есть шнива 2012 бош 797. Хочу вырезать кат и не нравятся холостые. Какую прошивку залить? Машина с кондиционером.
александр076 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Здравствуйте. Есть шнива 2012 бош 797. Хочу вырезать кат и не нравятся холостые. Какую прошивку залить? Машина с кондиционером. напиши индефикаторы если что есть пришлю
Эльдар777 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 для шеви нива с чип тюнера ничего не могу скачать с сайта(((
UREZ Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 ничего не могу скачать с сайта((( Правила почитай а то бегом подавай им.
zil5656 Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 да штош такое что нет отзывов про боша 7.9.7 прошивку для нивы нет! я не прошу саму скажите кто отккатал ! расход тяга как? куплю !
UREZ Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 да штош такое что нет отзывов про боша 7.9.7 прошивку для нивы нет! я не прошу саму скажите кто отккатал ! расход тяга как? куплю ! Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/ тут и спрашивайте.
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Здравствуйте. К кому можно обратится чтобы заказать прошивку?
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Здравствуйте. К кому можно обратится чтобы заказать прошивку? какие технические требования для заказа,-типа убрал гидрокомпенсаторы,а теперь машина не едет?
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) какие технические требования для заказа,-типа убрал гидрокомпенсаторы,а теперь машина не едет? =) да нет всё банальней. Евро-2, калибровка под 54 дроссель и нулевик а то обороты плавают иногда (думаю из-за этого ткк раньше такого не замечал) и ещё кое что Изменено 9 ноября, 2013 пользователем dmi3i
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 все решаемо -но вот с увеличенным дросселем будет не стабильность на малых открытиях и хх.
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 тоесть эту нестабильность не решить без замены дросселя?
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) это можно попробовать победить -но это много много версий прошивок ,и при помощи дистанционного доступа к параметрам авто . прошивку стоящую нужно было обозначить !!!!! Изменено 9 ноября, 2013 пользователем тас
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 стоит 22YB072S а блокировку от запуска перегретого двигателя можно убрать?
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) в стр 7 прямой калибровки нет -можно убрать положение рхх выше 102 гр в 0. есть еще пороговая температура теплого двигателя стоящая в 105 гр . есть возможность снизить угол на пуске свыше 100 гр . может и есть в других редакторах эта функция -но в стр7 прямой нет! вообще то -не понял сразу -описанное выше для блокировки описано! так что там нет блокировки от пуска горячего двс! Изменено 9 ноября, 2013 пользователем тас
элик Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 всем добрый день! авто. нива шевик блок БОш - МП-7 прош.- М7v20l2901. проблема с ХХ .Двигатель заводится и приходится подгасовывать ,чтобы не заглохла , снимаю разъем с ДМРВ начинают плавать обороты и главное не глохнит ,ставлю разъем обратно на место тут же дв. глохнет. Датчики все проверил и все рабочие ,по диагностики ошибок нет, шаги ХХ 46-48 ,давление в рампе в норме ,подсоса воздуха нигде не наблюдается . Может кто сталкивался с такой проблемой ?
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 попробуй почистить дз, и выложить данные самообучения -т.е коррекций. сделать инициализацию и снова посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут.
элик Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 попробуй почистить дз, и выложить данные самообучения -т.е коррекций. сделать инициализацию и снова посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут. ДЗ чистил, когда менял дат.ХХ ,делал инициализацию, на счет коррекции не могу вспомтить какие были данные , машину завтра буду дотелывать так как челову срочно надо было уехать. Завтра проведу эту процедуру все что вы мне посоветовали ( посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут ) и выложу данные самообучения и результат работы дв.на хх.
