А что жуть то? У себя так сделал и всё нормально.Зажигание немного попозже становится и детонации ни какой нет, и едет неплохо. Вот и вся жуть...
Проще, если он у тебя есть, а за не имением мне кажется оптимальный вариант.
Это не жуть , это охренеть можно! Специально , на своем авто!!! неправильно метки грм выставить.
Уважаемый,вы гидрокомпенсаторы когда-нибудь меняли на болты?
А если у вас на заправках , бензин плохой начнут продавать - еще цепь перекинете ?
насколько я понимаю -при установке болтов -канал детонации видит больше шумов,соответственно блок уходит в аварию -и это где то позже 12 гр от нормальных углов( именно на столько пришлось добавить опытным путем для достижнения нужной динамики-и как оказалось все равно не так работало как нужно и от этого пришлось отказаться ). а тут еще и один зуб -значит еще позже.
все решается -если применить софт без гидриков.-все работает в штатном режиме -понятно что не по всем зонам может быть соответствие порога шумов -но как показала практика все ездиет и нет вопросов-имхо!
Tac все верно написал, из-за повышенного шума двигателя неверно работает детектирование детонации.
Есть простое решение - отключение контроля детонации флагом в редакторе.
Еще можно попробовать откатать под шниву прошивку от переднего привода 8V 1.6L
Он у нас и так не очень.
Для уточнения...214 вал-гидрики, 213 вал-болты. На 214 валу - болты не катят.Профили кулачков немного разные.Прошивка не корректировалась.
Ну так а что это за софт то ? Вы назовите , где взять . или он коммерческий?
пост 589-
Вот прошивка на Шниву, стоковая с отключенным контролем детонации (флаг и параметрически). Можно применять на авто с РВ 21213 без ГК.
b122hr91_без_ДД.bin
Спасибо огромное , попробую
Всем привет! есть мозги для шнивы Январь 7,2 / 1) какую динамичную прошивку посоветуете?
2) стоит выбор между VAG COM и ELM 327 для установления К линии,какой стоит заказывать?
ага, и причем тут прошивка и диагностические шнурки? елм-кой что ли шить будете :blink:
Шиночип-понятно!!! Чем крутить паршивку автерснуюбудете??? Ну в смысле подбивать под клиента. Или у Вас еще19 век и втыкалово проходит???
Ребят поделитесь прошивкой для блока 7.9.7+ 21230-1411020-40 прошивка 22YC041S без 2 ДК, очень надо. На форуме не нашел. Если можно отправьте в личку.
Заранее спасибо.
