Перейти к содержимому
Фотография
Опель омега б 1994 20se бош1.5
Сообщений в теме: 10
#1 sali1004
sali1004
    Активный участник
  • Участник
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:renault trafic
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 19:26
Проблема в следующем.Включаю зажигание через 2 тире 10 сек тухнет чек прыгает стрелка тахометра и все машина не заводится.если успеваю завести тоже максисум 20 сек и стрека тажомерта прыгнула и машина заглохла.ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ?
#2 minj
minj
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:Volkswagen polo
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 20:17
провод от дпкв проверяли на потертость ???  косу подергай  особенно где с моторного входит в салон
#3 sali1004
sali1004
    Активный участник
  • Участник
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 05:41
Косу распотрошил.Все чисто.
#4 alex2274
alex2274
    Профи
  • Master
  • 509 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт автоэлектроники
  • Автомобиль:nexia
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 08:02
проверить с пристрастием массы моторного и соединение мотор-кузов
#5 single2004
single2004
    Профи
  • Master
  • 547 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 20:50
У клиента постоянно весит ошибка по каленвалу машина ездит иногда не заводиться
Проверить все, остался мозг под замену...
#6 alex2274
alex2274
    Профи
  • Master
  • 509 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nexia
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 06:29
дпкв оригинал?
#7 sali1004
sali1004
    Активный участник
  • Участник
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 06:46
нет.не оригинал.
#8 Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович
    Профи
  • Master
  • 1 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Scoda Octavia 1Z3
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 08:54
Может быть начнем с выяснения причины - почему глохнет мотор???
1. Пропадает искра.
2. Пропадают импульсы на форсунках.
3. Перестает работать топливный насос.
4. Либо одновременно прекращается работа всего выше перечисленного.
Возможно ошибаюсь, но у этого года ошибка по ДПКВ будет висеть пока не запустишь двигатель.
#9 alex2274
alex2274
    Профи
  • Master
  • 509 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nexia
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:07
неоригинал на этой машине работать не будет! осцилограммы дпкв есть?
#10 rus07
rus07
    Профи
  • Master
  • 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:W211
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 18:05
на этом моторе даже датчик ABS будет работать в качестве ДПКВ, не путайте с сименсом на 16-клапаннике.
#11 asummusa
asummusa
  • Участник
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:04
этот автомобиль не любит неоригинальные датчики
