1.4 hdi не развивает обороты
на холостых 280мг,на 2000 - 200мг, на 2500 -180мг. Вы же сами это смотрели, на холостых 280, на 2000 доллжно быть около 380-400 и т.д. гдето подсос воздуха, какие параметры по топливу?
  • Ответов 41
давление в рейле один в один с установленным, растет с повышением оборотов, а впрыск во время нажатия на газ подпрыгивает до 18 мг и ограничивается  10 мг после того как воздух падает за 200
Скиньте патрубок со впускного коллектора. Как поведет себя? Как увеличится расход воздуха,и сколько он вообще? Да и дует ли турбина?
на холостых 280мг,на 2000 - 200мг, на 2500 -180мг. Вы же сами это смотрели, на холостых 280, на 2000 доллжно быть около 380-400 и т.д. гдето подсос воздуха, ?
Для мотора 1.4 объём цилиндра 350 см3, приведённая величина расхода воздуха при закрытом егр ок 350 мг на ход. При 2000 об, при 3000 об, при 4000 об  и том же самом давлении в коллекторе будет также 350. Циклическая величина не зависит от обортов. Почему этого никто не может понять? 180 мг на этом моторе должно соответствовать ок 500 мбар абсолютного давления. Если в коллекторе нормальное атмосферное давление при этом, то проблема может быть в недостаточном открытии клапанов . Кстати сапунение мотора тоже может отсекать поток свежего воздуха из воздушного фильтра и снижать показания дмрв.
ЗЫ Осталось спросить не забит ли выхлоп и не создаёт ли излишнего противодавления, которое также может вызывать такой эффект.
Изменено пользователем 052
Сапун отключали от патрубка подачи воздуха, выхлоп тоже откидывали, без изменений
А ГРМ в метках , есть синра по ДПК и ДПР ? Несовпадение объяснило бы набор оборотов в аварийном режиме без расходомера  и низкий уровень расхода воздуха .
да здесь согласен это бы всё обьяснило но тогда явно чуствуется обратка в воздушнуй фильтр на холостых.
я бы с Вами согласился если бы мы говорили о MAP (не знаю как он называется по русски) сенсоре, но его здесь нет. Т.к. основной и единственный поток воздуха идёт через (MAF) ДМРВ, при заглушенном ЕГР, он не может не зависеть от оборотов двигателя. А уменьшатся на больших оборотах, никак не может.
Изменено пользователем zbignev
ГРМ в Метках, синхра есть.
воздух из двигателя в воздушный фильтр не бьёт?
При заводке, есть похожий звук. Ребята подскажите положение кулачков распредвала при вмт в этом моторе.
1.4 HDI (8HX) 8 клапанов
Изменено пользователем rskorobey
так там распредвал и коленвал блокируются, и шестерни ремня ГРМ помоему на шпонках, проверте механически метки, в Автодате всё есть.
метки все сходятся, предположение что провернут распредвал относительно шестерни
а шестерня не на шпонке?
Я думаю верным путём идёте
Извините ребята я долб....б !! доверившись хозяину и бумагам с прошлого места ремонта авто, не стал проверять метки сам, т.к. все твердили, что там все отлично, да и заводилась она хорошо, хорошая компрессия (тоже по бумагам). Сегодня полезли сами посмотреть не провернуты ли шпонки, т.к уже были такие случаи. Все разобрали и офигели распредвал не доходил до метки на 3 зуба! Хорошо.... поставили все пометкам и провернули, не чего не упиралась, начали заводить, а она стреляет в воздухан, вернули все наместо заводится,норм, на холостых работает четко, решили давай еще на зуб назад, а фиг там синхра прапала, Короче хз, что с этим корчем делать, голова вроде от ее, шестерня тоже бьется от этого мотора, шпонки все на месте, распредвал тож от нее. Как теперь выставить зажигание? :mad: как узнать хоть, что там не то вкарячили?
Делал 2-3 недели назад ауди , двиг-CASA , там когда клинанул ТНВД , то провернуло флянец распредвала привода шестерни ГРМ ( есть фото ) . Тоже не сразу нашел , метки по фиксаторам , а компрессии в левой голове ноль.  Но у Вас то откуда синхра? Возможно ли ,что  провернулась шестерня  привода ГРМ на валу  , где находится программный диск датчика распредвала ? Гляньте шпонки распредвала и их шестерни .
Изменено пользователем Олег Мастер
мерьте компресию, реальней всего буду подогнуты несколько клапанов... только мерить надо на нормальных метках, если ничего не задевает при прокрутке руками
На холстых бы не работало четко...
Эти черепа работают, не раз сталкивался на более позднем зажигании минус 2-3 зуба, а вот когда выставляешь как положенно начинаются проблемы 1 клапан зводится но плохо работает, 2 и т.д. клапанов чихает и никаких признаков жизни. -3 зуба должны были пройтись по клапанам ...
А есть варианты еще какие кроме загнутых клапанов? просто не вериться, на заводских метках компрессию пока не меряли,но на метках какие стояли мы перемеряли во всех по 25... Как???
