MASTERSTAR Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 принесли с причиной не заводится- вскрыл ЭБУ- найдено три транзисторных сборки в короткую по цепи питания-собственно вопрос- что за транзюки как их идентифицировать для замены ( что-то собрать вместо них, потому как найти их нет возможности!) Кто делал подскажите можно в личке если комерчиское! Надпись на них на X I
romario-1 Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Если занимайтесь блоками, то проще такие элементы выдернуть с донора, они стоят на многих блоках от mmc.
Гарри-Смол Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Это транзисторные сборки, забей Х1 в поисковик.
dimon1984 Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 недавно делал. вместо них ставил KT3102. скачайте даташит и все станет ясно
dimoonn Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 сборка из двух штук: 2SC2412 ключ зажигания mitsubishi_UMX1NTN-Rohm.pdf
Bushuyev Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 Помнится похожие сборки брал со старых жестких дисков, благо их не трудно достать.
MASTERSTAR Опубликовано 4 января, 2017 Автор Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) Мужики спасибо за наводку всё слепил Изменено 4 января, 2017 пользователем MASTERSTAR
yalymka Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 надо было хотя бы платку маленькую сварганить для транзюков
sergunja Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 Мужики спасибо за наводку всё слепил в натуре "слепил"... такой работой можно удивить кого то на клубных форумах, но не на профессиональном форуме. убери эту залипуху и сделай нормально. термоклей в таких блоках совсем не к месту.
romario-1 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 Все эти сопли потекут, когда температура салона поднимется от солнца. Нужен или клёй другой или....
Рава Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 yalymka прав, я бы сделал платку небольшую
zuc Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 нормально залепил, залей герметиком нейтральным
