Добрый вечер! Данная машинка в начале не запускалась. По осцилкам ДПКВ и ДПРВ было несовпадение. Ремень был перескочивший на два зуба. Сейчас машина иногда плохо запускается, белый дым и не развивает обороты до 2000 и троит. Форсунки проверили (не охти, но живые и на обратку), ТНВД - заменили прокладки, подтикали. Может ли на этом двигателе из-за перескочившего ремня что нибудь погнуть или сломать, типа локера?
Вот осцилки может кому пригодятся
до
после
На этом моторе один рокер на 2 клапана....если ломает перестает открывать либо впуск либо выпуск(чаше впуск)
По сути компановка 8-и клапанного мотора.
А вот если кулачки на р.в стали "круглые", подъем клапана минимальный, наполнение цилиндра никакое, фазы убегают и.т.д
Встречался один Tucson "подготовленный" для продажи.... чтобы не менять распред- перекинули на зуб ремень  и чек изолентой заклеили, чтоб как-то работал.
Изменено пользователем lis@a
Есть возм. выложить параметры по форс. давлению топлива, расходу воздуха на Х.Х?
 ТС, а вы осцилку "после", растяните побольше и посмотрите внимательно на ширину . Клапана , как сказали выше могут подвисать.
Думается, даже лучше бы датчик разрежения во впуск подкинуть и смотреть осцилку , т.к расход воздуха-обработанная величина после процессора с множеством сглаживаний гистерезиса.
Перескок на два зуба--уже смерть дизелю. Даже на один зуб --и грохотал бы как старый Мерседес, за три квартала слышно.
Белый дым у дизеля признак того что топливо не догорает . И потом уже турбина даёт такой признак но у турбины скорее синий цвет . А белый это пар дизельного топлива . Удачи. Клапана проверь !!!
С перескоком на один зуб, просто не заводится и все. И грохотать не будет, даже если заведется с приподнятым Д.Ф
Здравствуйте! Гляньте коррекции ЭБУ по цилиндрами и в том цилиндре или цилиндрах ,где эбу пытается прибавить количество топлива , там возможно нет компрессии.
тут тоже может быть косяк..
Так а компрессию промерить вера не велит???
Она все и покажет....
Ну и 2 зуба на дизеле - клапанам кирдык...
Изменено пользователем ev2014
Или гидрикам..
И именно по этой причине топливо полностью не горит, так что проблема априори механическая с мотором.
Всем спасибо. Извиняюсь что долго не отвечал - приболел. А машину отдал мотористу.
Сегодня моторист от звонился, в первом цилиндре не было компрессии, был сломан один локер.
