Добрый вечер. в щитке не нашёл память. Должна быть tsopp 93A86. Но что то не видно. Какие варианты. Что то новое? Причём мелкая память стоит но прочитать не смог и написано на ней какая херь.
Изменено пользователем denis0570
Пробывал внутрисхемно, не смог прочитать. С выпайкой не пробовал. Завтра тогда попробую.
там стрела не картонные случаем? делал один крузак с очень очень тонкими стрелами(черным кругом) какой год не знаю но больше таких стрел на крузах не встречал. если они то микра есть
на каком напряжении пробовали?
Фото панели, фото платы. фото чипа... где???
Номер панели 83800-6AV00? Если да то точно там 93с86 тсоп делал такую и алго там язаки 25
мащина, для справки совсем новая. С новой мордой лица.
для справки это второй рейсталинг 200ки с 2015года и не надо справки наводить, а лучше фото платы и стикера. если тему создаешь или собрать и отдать тем кто делал пусть они заработают пака 0 вместо пробега не появился.
 83800-6AV50 я делал есть сюрприз для новичков
Изменено пользователем rakul7
2016год 200-ку делал ничего нового не придумано и никаких сюрпризов нет. И если в дампе прогер накосячит байт какой снесет то пробег мигает записываешь целый дамп и все работает, проверенно лично.
страшного ничего нет. Главное внимательность и подумать перед тем как что сделать.
Изменено пользователем gnombom
Ошибаетесь . Сюрприз - как писали выше Yazaki 25
Сюрпризы очень интересно... может подскажите? Помню тоже пол дня пытался сделать captiva какого то года. Там контакт то ли в бдм не подходит то ли ещё что-то уже не помню и пока не подсказали так бы и не сделал.
Да какой уже сюрприз, вам уже все расписали и рассказали. Пересчет будет у вас веселым)))
Пробовал на 3.5 вольт
новые процы могут включаться на этом вольтаже( пример новый рафик и Хонда) поиграйтесь напряжением должно на 2.5 читать и писать
был на форуме темы по новым лексусам и таетам с убитыми процами доигрались наверное?
дак играться надо в диапазоне от 3.3 до 2. а с дуру можно и 12v на микру подать.
А 3.5 уже что не канает? Большинство по 10 лет на этом напряжении работали и норм. Но единственно на французах надо по больше.
на Солнце в подзорную трубу можно посмотреть дважды. один раз левым глазом, другой раз правым.
Артем в 15 сообщении ясно сказал.
  • 8 месяцев спустя...
15 сообщение.... хренас два она делается с 2.5 -3.3. До 4.0 вольт даже не читает. На 4.0 сделал. 3,6 -3,8 ни в какую.
