Прошивки Январь 5.1
Ткните носом где скачать Эко Финал 1.5 J5v13i02 от Паулюса, на первой странице вроде Ультра только.
Все нашел вроде. Сообщение не могу сам удалить, модераторы удалите пожалуйста два последние. Изменено пользователем Миха35
Я один здесь) подскажите как отредактировать или кто сможет помочь. Когда выключаешь зажигание, глушишь машину, качает бензонасос как и при включении зажигания, возможно это как-то убрать. Прошивка эко финал, да и на многих других встречал. Это
Такое будет всегда , пока не перестанете пользоваться прошивками с помойки , пользоваться  прошивками если вы сами в них ни черта не понимаете надо только от авторов из первых источников .
Прошивать только исправный автомобиль , в вашем случае либо реле БН залипает , или прошивка с косяками , прошейте стоком и проверяйте , если всё будет повторятся тогда искать причину .
А кто сказал что они здесь в чистом виде ?
Прошивки стоковые тоже так работают и не у меня одного. Если не изменяет память на последней серийной J5V13L05 такого нет, на других бензонасос качает при выключении зажигания примерно секунды три, четыре.
Это подготовка к последующему старту.
Изменено пользователем viro
Сравнил прошивки, вроде здесь одинаковые данные.
да это так должно быть. выше всё описали. а чё это както напрягает вас?
На последней серийной нет такого, но на ней прокрутка стартером подольше вот и спросил можно как-то изменить. В принципе нет не напрягает.
вопрос каким образом заставить работать Январь 5.1.1 (71) с прошивкой j5v26l52 от январь 5.1.3(01). 5.1.3(01) сгорел
там разводка форсунок разная если память неизменяет надо проводку переделывать. ну попробуй завести 71 блок с родным по. если запуститься то просто перенести калибровки от классики
Доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста прошивку на 8 кл, январь 5.1.1-71.  Заранее огромное спасибо!
Если есть возможность несколько вариантов, что бы можно было выбрать более подходящую. Отсечка желательно около 7000, можно выше.
Комплектация по железу:
ГБЦ 21083 ( расточены каналы 33мм.впуск, 31мм.выпуск; облегченные клапана )
Впуск:
Дроссель 54мм
Ресивер Стингер квадратный 3.3л.
Выпуск:
На 51трубе.
Паук 4-2-1 Стингер нерж. + лента
Резонатор Митсубиси (от чего не известно)
Банка прямоток 4 звезды
Распредвал:
ОКБ Динамика 110
8V-272-110
впуск 11,0
выпуск 9,8
Ширина фазы открытия/развал, град. ПКВ
впуск 272/112
выпуск 264/102
Перекрытие, мм
впуск 1,7
выпуск 1,7
Разрезная шестерня, настроен по перекрытию.
Из датчиков на эбу есть только:
ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, ДМРВ 037, датчик температуры ож, датчик детонации, датчик скорости.
Зажигание- Божья искра.
Изменено пользователем RESISTER
RESISTER
Онлайн вам в помощь. Под такое описание врядли что найдеться. Отстройте двигатель используя как минимум удк или обратитесь за помощью к спецу
ST555AS
ну вот и хорошо
RESISTER
Про откатку онлайн я прекрасно понимаю, я и не просил прошивку отстроенную именно под мое железо, а что то более приближенное. Думаю,что такие и подобные моторы сейчас очень у многих. Онлайн планируется после установки кпп и не в такую погоду.
Из доступных прошивок, мне по жопомеру очень не плохо подходили, на лето Т91 на зиму Т95. Но у обеих проблемы с запуском на горячую. А так,было очень даже не плохо...
что вам посоветовать. пробуйте крутите прошивки. онлайн настройка одного мотора врядли будет работать на другом таком же подобном моторе. Такчто либо выкатать смеси либо оставить авто до сезона либо пробовать что валяеться
вам в любом случае нужно бцн и пцн для этого двигателя. без этого прошивка ништо
Немного не по теме, но к вопросу про онлайн откатку прошивки, подскажите пожалуйста, где можно получить более точные показания и лучший результат, откатывая по улицам или на диностенде? :noflood:
добрый день подскажите почему заливает при прогреве блок    я- 71 прошивка J5V13007_71  пока не нагреется до +10 на улице бензином воняет и двигатель чуть не глохнет, на прогретом все отлично работает
вот прошивка
J5V13007_71.bin
ну этот вопрос лучше задать автору ASMODEUS. на стоковом ПО есть такой перелив?
нет блок vs-72  со прошивкой v5v13l05 работает все хорошо
смотрел в прошивке начальная коррекция времени впрыска может из за нее
больше единици
это потому ,что прошивка делана под конкретное состояние авто ,
в частности - так и есть ,как описываете ,возможно делана под вал или увеличенный обьем двс
