Прошивки Январь 5.1
ДМРВ живой это утверждение или как? Простой вопрос сколько АЦП ДМРВ? Подсказываю сразу - через бортовик не видно. Авто это не мобильный телефон и разница есть , хотите ремонтировать свое авто , езжайте к специалистам .
Авто исправно, дмрв бошевский новый ацп 0996, по газоанализатору СО 0,5 %. денег не жалко, просто хочу сам.попробовать. Не относитесь категорично. вопрос у меня впринцепе корректный был
Ребята вы хотя бы читаете что пишете , цитата из фильма "ВЫ ДАЕТЕ СОВЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО МАШТАБА - НО ТАКОЙ ЖЕ КОСМИЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ" , каким образом происходит блокировка имннно этих ЭБУ? То что вами сказано - бред сивой кобылы в лунную ночь. Да простят модераторы замонали клиенты жмущиеся отдать денег за ремонт авто а за телефоны дерут безбожно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Видать вам такие мастера попались которые дерут безбожно!!!
На январь 5.1.1 после выключения зажигания бензанасос работает ещё секунды 3. Это нормально? На Bosch 7.0 такого небыло.
У меня такого нет, может реле под залипает)))
После перепрошивки BOSCH MP 7.0 выбрасывает две ошибки "пропадание напряжения эбу" и "контрольные суммы не совпадают". Прошивку правил сам по температуре включения вентилятора. В чём прикол? Подскажите.
это специфика прошивки-особенно перемешаной.Поставь путёвую прошивку от автора или сток,и не будет таких приколов.
А как определил?
Да будет вам известно, что прошивка Виктора new_J5V13I02(LX) перемешанная. Так что увы...
кстати нормальный такой прикол, если буквально через 5 минут заводить авто то в рампе уже готовое рабочее давление будет)))
А как определил?
чёто я неслышал-чтобы Виктор прошивки перемешивал
Перемешанная не значит-плохая,а слышать ничего не надо,достаточно в редакторе посмотреть.
ничего я смотреть не собиаюсь-спор ни о чём.Для меня пятый январь не актуален и не нужен.(у нас их даже сразу не купишь)
Прошивки Виктора,на сегодняшний день самые лучшие.Покупал раньше очень много у кого... есть что и с чем сравнить.Да,в редакторе иногда открываются,Как перемешанные,хотел 2 режима))) ... это ни чего не значит.и не чего там делать,она отстроена от и до.
Держи, специально для твоего моторчика!
Подскажите, а какие отличия этой прошивки от например N35ой? На сколько я понимаю, поршня от 1.6 с углубленными цековками и соответственно снизилась степень сжатия? Говорят под такой мотор нужно поправить БЦН, ПЦН и УОЗ ?
Посмотрел в СТР321, все эти изменения есть... У меня ВАЗ 21120 1.5 16V и поршня стоят 124-ые от 1,6, то есть углубленнве цековки и следовательно уменьшилась степень сжатия за счет увеличения камеры сгарания. Мотор при этом как бы дефорсирован. При этом некоторые правят БЦН, ЦН, УОЗ и ХХ. Но в моем случае под ГБЦ установлена приоропрокладка, которая тоньше 12ой и соответственно частично компенсирует эту потерю. К тому же есть поршня ваз 21120 с углубленными цековками, а есть 124ый поршень, у него вытеснитель по объему больше... Вот и задумался, а не будет лишка УОЗ и ЦН этой прошивки под мое железо? Попробовать прошить и покатать логи, хотя бы на УДК, может кто опытный по логам подскажет как оно получилось?
P.S. На N35ой динамика устраивает но расход великоват и иногда глохнет на ХХ после торможения двигателем, чек не горит, диагностические параметры близки к типовым...
нужно подготовить прошивку под работу дк и собрать обучение с последующей постройкой поправки бцн.
только после этого можно доводить прошивку под свои пожелания.
можно катнуть в онлайне с помощью шдк-и забыть проо все недостатки прошивки.
приезжай на онлайн !!!!
заполни профиль и не шифруйся ...............
Изменено пользователем тас
Кто поможет с хорошей прошивкой на январь 5.1
Ваз 2115 8v газ-бензин.
Привет всем. Очень интересуют J5D13LAI_65 - LAI и new_J5V13I02(LX). Может кто поделится? Стоит 1.5 J5v13i02. Блок январь 5.1.1 ...71.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
выкладываю прошивку LAI-так была тема -а давайте откатаем прошивку всем миром-принимали участие все желающие с последующей коррекцией.
думаю что делана по ощющениям .
к сожалению -даже не залил никому ,чтобы попробовать!
Огромный респект и уважуха Profi Club. Буду пробовать.
всем привет
поскажите плизз
стоит двиг 1.6 8в 1183, а блок я5.1, все сток. рампа с обраткой и форсами от 1.5
так вот какие карты для начала перекинуть в чиптюнере для корректной работы двигателя??
перекидывал с I204DP55 в J5v03j21 поправку цн и бцн, уоз, кол-ва смеси в режимах
правильно ли я поступил??
может кто подскажет как лучше поправить
не пинать и не предлагать покупать я7.2
спасибо
вами не правильно выбран софт -нет поддержки дк.
перекинутые бцн и пбцн -могут и не подойти .
в данном случае -подключить онлайн и с помощью шдк откатать.
только после этого пролучится все как нужно, а так много много перепрошивок с сомнительным результатом.
сами же написали ,что тупое перекидывание не привело к желаемому результату!!!!!
