Добрый день всем, ребят помогите с прошивкой ищу прошивку J5KAS101 срочна, у кого есть эта прошивка?
Приветствую .
Эта прошивка под какой дмрв - 037 или 116 ?
Должна быть под 037.
Я новичек) скажите пожалуйста, какая прошивка пойдет под вал 11.4 нуждин, январь 5.1
и что будет если дмрв не совпадет ? 037 или 116
Опубликовано (изменено)
Ребята подскажите хорошую прошивку на январь 5.1-41 без адсорбера, двигатель 1.5 16v стоят поршни 124, дмрв 037. И если можно с частичной поддержкой дк.Скачивание с форума пока не доступно.
П. С. Можно ли удлинить провод дк?
Изменено пользователем Vizard72
Ребята поменял двигатель с карбюратора на инжекторный на ваз 21043, только нету адсорбера и лямбда зонда. Мозг достался Январь-5.1.3 2104-1411020-01 Версия ПО j5v26K23. Можно ли залить какую нибудь прошивку без лямбда зонда и адсорбера, ну желательно что бы машина с была динамика на всех режимах. Двигатель 1,6 сток нечего не дорабатывалось.
день добрый. Очень нужна прошивка на январь 2111-1411020-71 . Перешел на двигатель 2112 1.5 16 кл, эбу оставил январь 2111-1411020-71, проводку тоже . В данное время машина не заводится на бензине, на газу прекрасно работает. Ребята, помогите! Либо укажите на прошивку
Изменено пользователем соломон433
Это как,без ардсорбера,но с частичной поддержкой ДК???
У меня машина без адсорбера, а частичная поддержка дк это значит что он работает на хх и на не больших оборотах.
Не стоит этот мотор гонять на этих мозгах, есть смысл прикупить 16кл мозги, поверьте.
Всем привет. вопрос почему не переключается двухрежимные прошивки на январь5.1.1.задания спасибо.
потому ,что нет условий для переключения-например прошивка должна быть модифицирована под два режима ,а не склеена !
Изменено пользователем тас
тас. спасибо за ответ. еще вопрос а где взять токую прошивку или как собрать ее?
можно модифицировать -загрузив обе например в комбилоадер
еще вопрос в домашних условиях возможно имитировать переключение прошивок?
при желании можно и работу мотора с эмитировать
это реализовано в загрузщике -комбилоадере ,на машине принудительно включить пин отвечающий за переключение -52 53 54 и выйти на диагностику ,при разных оборотах хх можно увидеть изменение в работе .
можно по идентам разных половинок ,но для этого сначало переключиться до пуска ,потом диагностика- идентов .на работающей машине иденты не переключатся ,по крайней мере у меня так было.
тас спасибо помогло. собрал этой прогой и все пошло.
