AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
Прошивки Январь 5.1
Вот вроде неплохая и по расходу и по динамике.Ещу там по моему датчик фаз отключен.
спасибо попробую.
Есть двигатель 2111. Низовой (80-й уфимский) распред. Остальное сток. Какую посоветуете прошивку на я-5.1.1------71 8кл? Сейчас J5D13T77.
Люди допрые Я только недавно как здесь зарегестрировался так и блок свой мучаю, для себя это не бизнес.
И по теме.
Ответе на вопросБлок Я5.1.1.1-71 воткогда я на нем мненяю например (кручу)СО и потом маршрутником к примеру сбрасываю ошибки то саписанные мною кручения не сбросятся? Я просто хочу понять в какую область памяти пишутся эти корректеровки.
Этот пост может и не по теме но не посылайте меня...
под распредвал нуждин 11,8 (фаза 286/278)(инжекторный), выхлоп 4-2-1, с этими фазами о под Я-5.1.1-71 1,5 8в наверняка ктото откатывал и этод распред тоже отрабатывали. нужна прошивка т.к. холостые 400-500 об. и при резком отпускании газа двигло не держит 1500 об. а падает и глохнет. сейчас у меня Прошивка j5f13t91 У меня всеравно нет ваариантов. Прошу не пиннать а помоч.
И по теме.
Пишутся в EEPROM, при сбросе ошибок коррекция СО не изменится.
Спасибо камелом!!!
Если в ЕПРОМ значит и снятие клей мы невлияет, а сброс с ошибок с диагностического обборудования??? стирает ли он мои корректеровки?
И кто может всетаки натыкался на проштвку дла Я5.1.1.1-71 под вал нуждин 11,8
прошу прощения, м\б не в тему. Хотелось бы узнать чем отличаются двухрежимные прошивки от сдвоенных?
Я понимаю, что двухрежимные это переключение с помощью 52контакта. А сдвоенная?
двухрежимные c микропрограммой для переключения с помощью 52контакта, А сдвоенная просто слепленная прошка два раза.
я вот себе замутил двухрежимку, склеиваю прошивки, на первой завожу машину, все нормально работает, переключаю на вторую и тут же глохнет машина.в чем может быть причина??? клеил сомбилодырем оффициальным. переключение делал 52 контакт эбу замыканием на массу. Эбу январь 5.1 41-ый
Вот и у меня такая история!
Две прошивки, каждую переробатываю под Автел и клею а месте!
Итог заводиться работает. Неважно какая из них. Причем завадиться только перваю.
Переключяю в работе, глохнет.
Переключяю на вторую, незаводиться.
Вчем проблемма???
Вчем проблемма???
Надо смотреть в HEx редакторе что получается после склейки. Еще ее можно посмотреть поочереди обе в СТР должно быть все корректно, если нет значит клеятся хреново.
PS какие прошивки клеите должны быть на одном софте.
Клею первая j5f13t91_HIP9011 и вторая J5D13T95_HIP9011, клею с помощью CombiLoader_2.1.8. Получается вот это J5FD13T91-95 Файл перекрепляю. Что не так поправите и подскажите!!!
J5FD13T91_95.rar
И кругом тишина!
Пацаны что некто не всилах помочь?
Кругом один бизнес и бабки! Уже как-бы зима, жадолбался я кружиться с этим валом, с прошивками, ночами в нете рыть, и просто прошу помощи.
Далее что, как быть, и вчем различие??? Желательно для таких как я дебилов?
коро короче я так понял что калибровки из одной прошивки перенести в копию той, которую будешь клеить и потом их клеить
Непонятно как выбрать оти калибровки. Все программы автоматом склеивают их. Файл 1+файл2 и конечное название. Что надо делать? Итакой вопрос, сперва клеют а потом перерабатывают под Автел, или сперва каждую перерабатывают а потом клеют? Вобщем ни так не так неполучается глохнет и все. Подскажите пожайлуста где я лопухнулся?!
Вы бы уважаемый сначала что нибудь почитали, а уж потоп брался клеить и лепить.
Отсюда вывод--- прежде чем засовывать железяку в мотор типа валов нужно после этого его грамотно, програмно,скрупулезно настраивать работу двс.
Всем привет. Столкнулся недавно с проблемой-приехал клиент, хотел прошивку поменять. Ну при попытке прошить лодырь пишет типа нужен оригинал прошивки, которая в мозгах на данный момент. Стирать пробовал-тоже самое... Прошивка J5D13T77. Подскажите как быть, или может у кого есть такая прошивка?
  • Downvote 1
Решил я свою проблему-разобрал контроллер, там перемкнул 2 ноги и норм все стерлось.
