Прошивки Январь 5.1
У меня товарищ таксует на этой прошке, он бы меня задушил если бы был расход!
Смотри машинку и настраивай СО по газику.
Можно CO выставить,без газика через мотор тестер, если да то какое значение RCO должно быть?
Можешь поделится твоей прошивкой Т71.
Изменено пользователем Pavelyakovlev
В 967 посту моя прошка.
А есть у кого прошивка с калибровками ШИМ по оборотам и дроселю(в замен адсорбера) на базе стандартной 1.5L,16V
При открытии CombiLoaderом прошивки paul_1.5_J5v13i02, пишет Неверный файл. В чем проблема?
Где прошивку брал?
наверно в размере файла
Внизу в окне на вкладке флеш,еепром,и все файлы. Выбери все файлы.
Тоже самое.
Прошивка с первой страницы этой темы.
Тоже самое.
а ты её разархивировал
Вообще суть такая. Подключил к chipLoader 1.96 свой Январь... Сохранил свой FLASH и EEPROM. Залил другую прошивку - всё нормально, снизу программы обновилась версия ПО, та на которую прошивал. Машина нормально завелась. Затем пробую залить назад свою прошивку, идет процесс, пишет, что успешно залита,но вместо версии ПО многоточие и машина молчит... С paul_1.5_J5v13i02 тоже самое. А когда пытаюсь открыть эти прошивки в CombiLoader 2.1.8, то тут он пишет Неверный файл.
ну попробуй другой прогой например
winflashecu.zip
Изменено пользователем vinodel921
Небольшая проблема приехала 2110 16 клапанов после ремонта (гнул клапана) поставили поршня шатуны получилось вместо 1.5 1.6 объем 2000 год на ходу машина едет хорошо, а на холостом движок колбасит как подтраивает ИМ все пересмотрел все рабочее, заводится плохо только с газом или долго нужно крутить. абсорбера нет и клапана соотв. датчика кислорода тоже, блок стоит я 5.1 -41 2004 г. изготовления, а должен вроде как -71, пробовал прошить не получается нужно какую то прошиву т.к. с -71 блока не идет. поможете?
Попробуй вот такую.
1,5 поршня от 1,6.rar
спасибо поставлю отпишусь, может кто еще что для сравнения скинит
Я ставил, едет хорошо, но как у тебя будет работать не знаю. Она вроде с RCO, так что пробуй, крути!
может не в тему но ... принесли я 5.1 якобы машина плохо работала на нем (поставили новый блок) проблема на связь не выходит оживление возможно?
с первых постов скаченая прошива была залита и теперь не получается перезаписать блок пишет что прошивка защищена просит указать залитую, указываю не пишет косяк конкретный как записать другую ???
  • Upvote 1
Добрый день. Попалась в первый раз такая машинка: ОДА универсал Январь 5.1.3 21067-1411020-00 j5v66i40 05.05.2004 . Если у кого есть наработки без дк заранее благодарен.
Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть ногу флеши на корпус адресных контактов 3-12, 23).Сразу после установки соединения убрать перемычку.
