Toyota LC120 2006г. проблема с диагностикой.
Здраствуйте друзья.
Клиент приехал с горящим ABS и сопутствующими индикаторами. При подключении к машине видны только моторник и круиз, ни один другой блок на связь не выходит. Пытался подключаться X-431, Autocom, Techstream. Не получается. Чего-то я не понимаю. Помогите советом.
Ошибок нет. CAN прозвонил. Через разъем ABS моторник выходит на связь.
Изменено пользователем aleksys1
Человек пока катается. Надо вызывать. Если SRS не поможет, что еще можно глянуть. Или сразу пробовать по одному блоку отключать?
 коза или сигналка на кане или ГБО или ещё что из допов на кане!
Смущает то, что моторник на связь нормально выходит. КЗ нет, can нормальный, сопротивление в норме.
моторник не ругается на отсутствие связи с АБС,кан проверен,получается моторник видит блок абс,но диагностика не проходит не одним из приборов,по причинам описанным nofeer .
Проверьте OBD разъем. Если стоит ГБО, то мастера зачем то отрубают линию диагностики ABS и др. Был у меня такой прадик неделю тому назад.
Если не ошибаюсь диагностика ABS по кану?
Проверьте диагностический разъем. Бывает "фишка" либо дилеров, либо контор занимающихся противоугонкой, переставлять контакт "SIL" в свободное гнездо по соседству в диагностическом разъеме. А он как раз таки и дает доступ как к кузовной электронике (ИММО), так и к "ABS, TRC" и эл. рейке (если имеется таковая.
С уважением !!!
