Добрый день, мазда 3 2005 года 1.6. Нет сигнала на реле бензонасоса. Не могу вызвонить откуда приходит сигнал на плате. Толи обрыв дорожки, толи я совсем затупил. Может кто сталкивался?
затупил!
нет силового плюса на контакты?
нет питание обмотки реле?
машина заводится если перемкнуть контакты реле?
статус иммо?
что?
учитесь описывать поломку правильно
Я вроде написал правильно "Сигнал на реле бензонасоса", Реле БН управляется минусом с ЭБУ. Если замкнуть, то машина заводится. Ошибок нет, статус иммо ок.
Если я что то не правильно написал, то извиняйте)))
ну и в чем тогда проблема.
мультиметр в зубы и до блока,если провод нашёлся вскрывать блок,если нет то нет.
Изменено пользователем FAIR9999
Так я про блок и интересовался) не могу в блоке вызвонить куда идет дорожка. Все остальное уже проверил.
Не можешь вызвонить, значит не туда полез. Выше сказали, что делать, подай от блока минус контролькой, если сработает, то и пляши от ножки найденной до драйвера
ну так человек и попросил помощи в поиске драйвера, а получил кучу бесполезных ответов от пользователей которые не желают помочь, а просто набить сообщений
Кому надо тот найдёт.А ремонт блоков по фото тут не уместен.
Берём мультик в руки и ищем.
Что там можно найти? если дорожка например сгорела между слоями?
В BCM нет ошибок? Измерь на емкость выход с ЭБУ отключив бензонасос, поставь 2000 кОм. Если обрыв дорожки то емкость может показать пару pF и без конечное сопротивление. Так определишь. Дальше подай с гены сотню мегагерц на провод, катушку маленькую 20-40 витков диаметр катушки наружний 7-9 мм с осциллографом можешь отследить дорожку. Параллельно катушке повесь сопротивление 30 Ом не больше иначе будешь видеть соседнее излучение.
Изменено пользователем Dennyag
так и все таки машина заводится если принудительно подаать минус на реле?
Да.
Ошибок нет. Способ конечно интересный и трудоемкий, но гораздо проще если есть мало мальская схема или хотя бы понятие того каким драйвером управляется бензонасос.
поможет только живой блок
Вот я про это и говорю. Мне гораздо проще с живым блоком сравнить чем воспользоваться методом  Dennyag.
Какая пл.сечения?
Изменено пользователем Alfcatt29
Там типа передатчика получается что то типа колебательного контура, в данном варианте берётся тот провод который окажется под рукой, 0,5 - 1 мм я думаю будет достаточно, есть прибор для поиска скрытой проводки и скрытого обрыва проводов, в данном варианте используется та же методика что и у прибора, только роль индикатора выполняет осциллограф.
Да мы можем тут погрузиться в теорию по самые уши, только проблему это не решит. Машина моего механика, к сожалению нет времени всем этим заниматься (с осциллографом и катушками). Поеду за мозгом на разборку, убью двух зайцев и мозг отремонтирую и в запас кину.
