СОАТЭ -они разные. 302;31-??
блок СОАТЭ есть аналог МИКАСа -распиновка одинакова.
микас 7.1
газовая двухрехимная
управление по 50 ноге, отключение форсунок на газе, Изменение УОЗ.Для заливки необходима перепайка
1UWZDA442_UWZDA442.rar
Добрый день. Выкладываю прошивки Микас 10.3 под газ. Отключите пожалуйста в какой нибудь из них пропуски.
4216.rar
Держи с отключеными пропусками.
4216.rar
Перепрошил! Работает. Исправно переключает газ-бензин. Единственное - иногда выскакивает какая-то ошибка при работе на газу. После выключения-включения зажигания - пропадает сама.
Musson, скажи плизз, какой прогой лил прошивку и что за прошивка? в интернете много инфы, не знаю, что выбрать...
Люди, объясните, чем отличются прошивки под метан и бутан-пропан? Только разное зажигание или еще что-то?
 Вродебы эта просто обновлённая + улудшенная ,а это точно под бутан.
m11_ butan.rarm11_ butan.rar
0799_52b.rar  :28_1_19:
Добрый день.Прошивка m11_ butan.rar для Микас11 ЕТ ?Что отключено,какой расход газа?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, или схемкой киньте в меня....
В мануале по переделке на двухрежимку сказано:
"Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО.
При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО.
При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса.
При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход)
Что значит " Разорвать" ? не совсем понятно..
Зачистить изоляцию этого провода может?
Или резать пополам?
Спасибо заранее !
разрезать пополам, по простому провод от40 контакта ЭБУ привязываем к кл.гбо +12 напрямую минуя всего
Прошивка под газ пропан для Волги на базе Е000591. В своё время ставил нескольким клиентам. Жалоб не было.
А двухрежимной такой нет случайно,чтоб и под бенз ещё?
Хлопцы,такой вот вопрос.Если у меня ГБО древнее (3 поколение),и я хочу поставить двухрежимку (бенз-газ),надо будет кидать +12 на какую либо ногу.Или для такого ГБО это не требуется?Просто я в этом малость ни бум-бум))
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!
У него похоже и ЭБУ древний-МИКАС7 Е000591
На Волге обычно переключение берут по 40-ноге ЭБУ.
Это подключение к кондиционеру.
Проводок выходит из разъёма ЭБУ и висит в 20см.
Вот его подключить на +12 газового клапана.
Если двойная лрошивка переключается по 50-ноге ЭБУ.
Переставляем проводок на 50-ногу ЭБУ.
Может я сразу немного не полную инфу выдал-вы уж звиняйте)). У мну Микас 7.1-31 с ПЗУ Е000530 (с завода),под плёнку Siemens.Но уже шит-перешит.Сейчас стоит однорежимка бензовая SNZDA442 (Е335).Имеется ГБО LANDI (эжектор) режимы переключается тумблером в салоне.Верхнее положение-Бенз,среднее-Автомат (заводка на бензе,после переключается на газ),нижнее-Газ.Проводок вроде никакой не висит в раёне разъёма.Может просто заизолирован в общий жгут,и его не видно.И вообще может я зря очкую,раз имеется тумблер Бенз-Авто-Газ,и может сама переключаться (режим Авто) значит она уже имеет возможность работать с двумя режимами?Получается надо просто разобрать разъём,и посмотреть к какой ноге подключен этот проводок (если он там вообще есть).И под эту ногу (переключение) искать двух'режимки?Или наличие тумблера ещё ни о чём не говорит,и всё равно надо кидать провод на какую либо ногу?Куды копать в таком случае?
..на этих долбаных диагностов надежды уже никакой.Содрали 5т.р за последнюю неделю,а сделать ничего не сделали.Больше платить никому не охота..Приходится самому разбираться.
1.Адаптер К-Line на 2-х транзисторах(схема есть на этом форуме, качайте)
2. Программа "Combi_218_protivo"(есть на этом форуме, качайте)
3.Ставьте двух-режимку.(есть на этом форуме, качайте)
рекомендую:
Убирайте эмулятор форсунок (в газовой прошивке форсунки отключены)
Убирайте кнопку-автомат (ставьте тумблер или клавишу, +12 вольт Вкл-Откл на газовый клапан)
Ну а в ЭБУ то не надо провод кидать на какую либо ногу?Переключение будет из салона вручную тумблером иль клавишей?
Надо.
Что бы ЭБУ перешёл с бензиновой на газовую прошивку подаётся на ЭБУ сигнал управления.
Для МИКС-7 это +12 вольт на 40-ногу или 50, или 51, или 54(зависит от прошивки)
Нужно поставить прошивку под бутан на vs-8, гбо-3, 405 дв. Просветите меня по поводу этой прошивки (купил но описания как и что нигде нет. Может она сдвоенная? Не могу открыть ее эксплорером, и подскажите как подключить переключение. :10_4_6:
VS8(GBO3)ДТВозд(massa).rar
Изменено пользователем alex 73
