после прошивки в буте, моторник не выходит на диагностику, проц SAK-TC1767
читал галеттой 54 ,
сейчас блок в буте пишется и читается ,
а завести машину и не получается (
на диагностику моторный не выходит , и по коробке ош -нет связи эбу двигателя
возможно ли его оживить или только замена моторника?
прокатит ли новый проц ?
Изменено пользователем bacs
  • Ответов 47
блок в буте подвис
О чём это вы ?! )))
К этим процам такой термин неприменим !
как его вернуть из бута?
или это капут?
Если вы ничего по недоразумению аппаратно не завалили , то возврат в блок родного фулла его оживит ! ))
Дельный совет последний, если не поможет, осмотри пятак под boot , и посмотри напряжение на нем
О чём это вы ?! )))
вроде как STOK
Попробуй бут отпаяй и проверь блок читается или нет
их там три
О чём это вы ?! )))
кривую прошивку ,олс не узнает
а эту норм увидел
FG _MED17.4.2.zip
FG _MED17.4.2.zip это дампы считанные до прошивки блока  ?
Прочитай сейчас из блока флэш , и в хекс редакторе сравни с первоначальным.
Если никаких различий , то два варианта - либо с ошибкой прочитался сток (тогда ищем правильный фулл для него), либо блок аппаратно лежит.
Аппаратно он может лежать и по причине пробоя одного из бут-пинов !
Изменено пользователем AndreyZ95
различий нет до и после
если криво слился , винолс не проглотит прош
а эту норм , и чек сум в поряде и карты увидел
Был у меня блок в работе MEV17.4 с процом 1766 , вывод бута (он там один) был на массу пробит , - удалось завести блок подтянув этот вывод резистором 120 ом. к +3.3 в .
без рез точки 1и 3- 3.3 в 2-0в
с рез наоборот
что произошло с блоком хз(
Не путай народ , вопрос был не про бут_мод !
В нормальном режиме шевеление на кан шине есть ?
только как разобрать , кан шевелится от сканера или от блока?
есть
Так значит с блоком всё хорошо !
Если не затруднит , посмотри на всякий случай что на RESET проца творится , должен быть постоянный потенциал 3.3 в.
Так ненадо никакой "сканер" подключать , на кане блока активность и так должна быть ! Изменено пользователем AndreyZ95
конечно не затруднит
если бы ресет умер то и прочитать проц не получилось
на с чёт кан я хер знаю кто там шевелится , блок или сканер
Я собственно не про сам ресет а про ватчдог !
Он не будет мешать работать с блоком в буте , но будет мешать работать блоку в нормальном режиме.
___________________________________________________________
Не надо сканер ! Выше написал ! Изменено пользователем AndreyZ95
