Eeprom
Scorpion
Я извиняюсь у меня трейд М оборудование и их программатор не умеет чистить он может считать и записать. EEPROM нужна купил у ледокола пошивку он рекомендует чистить. Если не сложно скажите как можно почистить .
Считайте еепром, откройте программу винхекс. В программе винхекс откройте еепром и все символы, которые увидите, поменяйте на FF. И все, будет чистый еепром. А у автора прошивки спросите и нам расскажете для чего нужен в его прошивке чистый еепром? Очень интересно.
Хорошо спрошу
Хорошо спрошу, я понимаю чистый был бы он еще я бы помощи не просил.
Всем доброго времени суток! У ЛЕДОКОЛА не спросил зачем чистить EEPROM но когда прошил мозги не чистил EEPROM машина работала не ровно криво мне не понравилось. Почистил EEPROM машина завелась сразу ровный ХХ двиг. мягче заработал. Так что видно там что то остается от старой прошивки .
Не получается загрузить RAR. Прошу прощение за пустые посты , но как не бился ,архивы RAR загрузить не смог. Указываю откуда брать , нажимаю "загрузить" все висит с минуту , но прикркпления файла не происходит.
необученые EEPROM.rar
Изменено пользователем putnik
И еще.Когда активированы два окошка "озор" не грузится , когда одно -грузится.
чист.ЕЕПром по калине и приоре.rar
stels86
Сброс самообучения (инициализацию) контроллера пробовали делать перед чисткой? Там остаются данные самообучения под старую прошивку. Обнуляются сбросом контроллера либо чисткой eeprom. Изменено пользователем D_K_
Скажите парни на Январь 7.2 нужно заливать необученный EEPROM после прошивки или достаточно только очистить его Лодырем?? прошивка i204DX55
naumkin_82 , на Я7.2 достаточно очистить ЕЕР(всеFFF), на Я7.2+ - искать "чистый"(необученный)!
Все понятно , спасибо, хорошо что я так всегда и делал
добрый вечер скиньте пожалуйста чистый EEPROM на я7.2+прога стоит I204DP57
ничего не пойму, а для 21110-1411020-70.E-0.Bosch_M154n есть вообще eeprom ы? или как его отключить в этом блоке? если у кого есть-буду признателен
Приветствую!
Нужен необученный еепром Приора с блока АВТЭЛ 21126-1411020-11 идент. A373DA01, память внутри ST95160. Или помогите почистить дамп 95160 в аттаче .
old_eeprom_st95160.zip
Приветствую!
Пробуй этот еепром!
A373DA01.rar
A373DA01.rar
