Приветствую . Попался ЭБУ с необычной платой . Boot и CFN1 нашёл , а вот К-line не знаю как заходит на этот блок. Бош МЕ7.9.51.  У таких блоков есть два вида аппаратной разводки . Там знаю распиновку . А этот почти всё то-же , но не так . Не определяется К-тагом. Грешу на К-линию . Потому-что у них на каждой версии платы К-линия разные пины . 87 на одной и 26 на другой. Эту версию платы не нашёл . Есть ли у кого нибудь схемы на эти блоки . Спасибо за любой ответ .
Узнал ,что это блок М7.9.41 . Где узнать как шьётся . Есть и Комбарь . Распин нужен и вообще инфа.
подключение
Это точно ? Вы шили именно эту плату. Такая картинка у меня есть тоже . Там другая версия . И K-line по этой картинке в массу воткнётся на моей плате. Прозвонил проводку . Прямой к-линии нет с диагностического разъёма.
  • 3 года спустя...
всем привет кто в теме нужна распиновка эбу аурис 2008 года 89661-52f91 проблема нет сигнала на блок управления вентилятором охлаждения - он постоянно включен, проблема появилась после замены радиаторов охлаждения и кондиционера, ошибок в памяти нет и не появляются предположительно пропала масса на эбу для управления вентилем.
