МП7.0 отключить ош. по дтв
Будьте любезны знатоки, подскажите. Авто Нива с данным ЭБУ горит чек по ДТВ.    ДМРВ новый, проводка от ДМРВ 1й пин до ЭБУ 44й пин звонится, замыканий также нет. Есть ли возможность в прошивке пофиксить данную ошибку? Авто отлично работает, никаких проблем нет.
Возможно блок от переднего привода. Там пару элементов допаять надо. Пофиксить никак, по-моему.
Чек гореть не будет, но сканером ошибку будет видно.
Какая прошивка стоит:
M7v20l29 ?
M7n20v33 ?
Изменено пользователем vldp
vldp
прошивка L29, вот как раз это и нужно т.е. чтобы чек не горел.
Slava61
не знаю где в маске, у себя в редакторе вижу только ош.ДТВ значение 18, может его в 0 загнать?
darner
А подробней можно?
Изменено пользователем ivleff
  В 31.01.2018 в 17:07, ivleff сказал:
Что мешает попробовать? Редактора нет под рукой, но как-то очень давно пробовал, корректно не мог убрать, в итоге доработал блок.
  В 31.01.2018 в 20:18, vldp сказал:
Всё верно: по ДТВ вместо 18 ставь 0
При этом ЭБУ будет работать в аварийном режиме ( всегда +27 *). Летом прокатит, а зимой не всегда.
