Toyota RAV4 2006
Toyota RAV4 2006 год, стояла около года без АКБ. Сейчас при нажатии педали тормоза не загорается зеленый светодиод на кнопке start-stop, соответственно стартер не крутит. Стоп сигналы работают, в лайв дате тоже изменение видно. Цз работает, зажигание включается. Если вытащить батарейку из смарта то при поднесении к кнопке он тоже опознается. Ошибок нигде нет. Авто стоит в области в неотапливаемом гараже поэтому долго с ней не ковырялся.
ЗЫ: сигнализация стоит, блокировку нашел но она на бензонасос.
Прошу пнуть в нужном направлении.
Изменено пользователем Миру-beer
Авто на паркинг стоит?
а АКБ хорошо заряжен? если слабо, то стартер небудет даже щелкать, и прикурки с другого авто недадут жизни пока емкость АКБ  не восстановится.на днях такой же случай был ,поставте рабочий АКБ и пробуйте .
смотрели на втягивающем? может питание всетаки приходит,что стартер исключить из списка ремонта?, под капотом должно стартерное реле стоять.
Кнопка должна загораться зеленым при нажатиии на тормоз. Не загорается, без этого стартера не будет.
Нет зеленого огонька, значит не опознан ключ, может отключен кейлесгоу. А если нажать на тормоз и поднести ключ к кнопке, индикатор засветится зеленым?
Если защелка отрабатывает, к согласованию блоков вопросов нет. Нужно убедиться в работе кейлес с ручек дверей. Отсутствие стартера, в таком случае это цепи бодика и ЕСМ.
Данные в дате смарта, подтверждают, что все ок.
Если защелка пашет то ковыряй электрику,скорей всего селектор,напрямую подай на стартер под капотом в распредкоробке.
Селектор в дате работает как положено. Где расположено реле стартера? Под капотом три блока с релюшками, среди подписей стартера нет. Может плохо искал.
Контакты на позиционике проверяли.
Сгнивают они там.
Был такой случай.И тоже индикатор не меняет цвет
Доехал до меня сабж. Своим ходом. При подаче импульса на реле стартера вручную авто заводится, ошибок нет. При нажатии на тормоз и на кнопку старт сразу включается зажигание но стартера нет, без педали сначала асс потом зажигание. Если нажать педаль тормоза и кнопку старт то в лайв дате бсм и моторного появляется запрос на стартер, но управление с эбу на реле стартера не появляется. Защелка отрабатывает и в лайв дате это тоже видно.
Синхронизация защелки и ID в Techstreem проходит успешно, а вот синхронизация с моторным (remote starter может я путаю и это со смартом?) сразу обрывается и при этом прописывается ошибка b2779 remote starter comunikation malfunction которая трется и не появляется если не запускать эту же процедуру.
Все положения селектора отображаются правильно. Прошу помощи, в т.ч. платной.
Remote Starter это штатный автозапуск, (устанавливается опционально, работает при помощи штатного брелка) у вас 99.9% его нет, по этому пункт его регистрации вываливается с ошибкой, в дате вы обвели как раз его данные. Раз у вас срабатывает защелка, с регистрацией ID Code и Steer.Lock тоже все Оk, по данным это тоже видно.
Моторный к стартеру никакого отношения не имеет, он только удерживает его до запуска, активирует стартер Main Body, скорее всего у вас проблема в селекторе, вернее в контактах блокировки стартера, то что у вас правильно отображается селектор ни о чем не говорит.
Вам необходимо смотреть дату именно Main Body.
Спасибо, про Remote starter так и думал. Полезу проверять контакты на кпп.
Это оно? Думал об этом, просто на схеме не нашел этого.
