отрегулировать уровень СО подачей топлива . и устранить подсосы Прошивка не лечит мотор.
День добрый! езжу на шанс 1.3 SE 2010 однажды более 1.5 лет назад прошили, было более менее. Сейчас стоит вопрос как понять какие калибровки откорректированы. Ставил дроссель от 2112 ездить невозможно, высокие обороты, не падают даже при не нажатой педали газа. Тяга хорошая но расход за 20 л., диаметр заслонки дросселя 46мм. Подскажите прошивку или колибровки, чтобы ездить на машине с приемлимым расходом.
Ищите специалиста, который подготовит прошивку под Ваше авто. Или меняйте как было, если было приемлемо. Готовой прошивки врядли найдете. Калибровать нужно по месту, откатывая.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Спасибо за совет, но проблема в том, что даже если и снять дроссель 2112 динамика и расход оставляют желать лучшего. Найти специалиста который прошивал машину для возврата заводского ПО нет возможности. Значит надо искать заводское ПО на мою машину в инете.
Так же сильно греется двигатель возможно ли, что причина в ПО т.к. система охлаждения в норме. За техническим состоянием слежу дотошно.
Значит 1.5 года назад было нормально , а теперь стало плохо. И расход и греется , и не едет. И всё это вдруг и ни с того ни с сего - само собой. Вывод - виновато ПО и тот засранец шо прошил 1.5 года назад. Так получается? И теперь значит надо перепрограммировать и этим проблема решится. Так ? Интересно. А авто эти полтора года из гаража вообще никуда не ездило ? Или всё таки намотало что то на спидометр ? Живые диагносты в вашизх краях ещё остались ? Может поискать надо ? Может и моториста толкового пора поискать раз не едет , жрёт и греется ? Может ручник натянут и надо просто с него снять (шучу).
Изменено пользователем grig43777
судя по всему вам к грамотному диагносту, коих в вашем городе немало. ищите и будет вам счастье.
grig43777 возможно в чем то вы и правы, но по машине могу сказать точно, что все в норме (компрессия, отрегулированы клапана, система охлаждения даже ремень грм по меткам проверял). По поводу прошивки, прошивал человек которого очень рекомендуют в Казани (после прошивки и в правду было все хорошо) обращался в другие сервисы либо не берутся либо отнекиваются, что это болезнь этих машин и просто нужно менять авто. А мой шанс меня полностью удовлетворяет (за исключением вышеуказанных проблем с двигателем).
Прошивка не лечит неисправности двигателя . а они у вашего авто есть! и их надо лечить . пепепрограмировали ЭБУ вам для того чтобы устранить заводские недочёты. так что ищите и устраняйте неисправности а не грешите на прошивку.
прочтите внимательно внимательно всю тему http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=14 и если поймёте что там написано то сами сможете вылечить а если нет то ищите толкового мастера.
Болезнь основная у этих машин одна. Неумение и незнание как настроить топливоподачу и ещё пару специфических моментов у этих авто. Всё. Это из личного опыта. На многих сервисах Шансы пытаются делать как ВАЗы без учёта своей совсем несложной специфики . А для их ремонта надо иметь (купить) оборудование и недешовое. Я про газоанализатор + мотортестер - очень желательны эти две позиции. Плюс ко всему есть проблемы с качеством изготовления заводских комплектующих + качество сборки. Как пример Ваше утверждение про "метки соответствуют". А я вот не уверен что они набиты там точно и вообще шкив установлен именно тот , что нужен - частый случай кстати... Настроенный опытным диагностом авто и на стоке едет приемлемо. Утверждаю ! Есть проблемы с некоторыми ПО и они известны. Но лечить сменой прошивки - это не совсем профессионально как по мне. Кстати о качестве ПО. В Украине эти авто уже изучены вдоль и поперёк. Для РФ они пока ещё новость судя по вопросам от российских пользователей. Как можно писать (править) ПО не зная про авто и видя только таблицы и графики в редакторе ? Подумайте.... А вообще на диагностику Вам. Казань - город не маленький. Бывал и видел. Народу много живёт. И спецы есть сильные - просто уверен. Надо их поискать...
Большое спасибо за советы. Буду еще раз проверять железо и если все же железо в порядке буду искать спецов для доведения ПО до приемлемого.
Вечер добрый. Помогите с прошивкой на микас 10.3+ сенс 1.4, желательно с отключенным ДК. Ато жрет как не в себя и постоянно плавают обороты.
Или может есть какая-то тюненная проша? Буду очень признателен.
aless
Вы писали в этой теме пост 68 что холостой ход правится только одним параметром .
На прилагаемом рисунке слева моя оригинальная прошивка с плавающим при прогреве холостым ходом
M113111SS133029
А справа тюнинговая на которой авто за 6 месяцев не заглохло ни разу даже при трогании с места на первой передаче без газа холостой как вкопаный держит и обороты при при нагрузке на холостом .
Может она и не правильная .
Я уже начинаю думать может мне оригинальную прошивку поправить если можно только одним параметром .
Изменено пользователем janosh
Вот сток 111, выход тах активирован.
А где на моей прошивке тахометер я хотел поставить щиток с тахометром и не думал что его надо будет активировать в прошивке.
Уважаемые профи. У нас на северах зимой морозы за -30 и более , зазы шансы 1.3 у всех проблемма такая с новья (ошибка программы дла северных районов) Впроге стоит прогрев 10 минут , но если -30 и влючить печку на 2ку то после 10 минут глохнет и горит чек! диагностик показывает (ошибка датчика ОЖ) , дело не в датчике! офф диллеры посылают в центр за много километров, но пока лето проблеммы невидно.....
Выход пока такой- заводим в -30 , но печку невклчаем и ждём 10 минут , потом только печку включаем. ТОгда и на перекрёстке незаглохнешь )))))
Это я пишу тем владельцам заз шанс 1.3- у кого такой глюк.
Изменено пользователем gmosin
лечится эта проблема программно, причем лечится уже давно. Южный урал - не север, но с подобным сталкиваться доводилось. Причем не только на ЗАЗах, но и на УАЗах с микас 10.3. на ГАЗелях, наверно, тоже есть, но сам не сталкивался.
Есть Паша, и на Газелах и УАЗах.Сталкивался много раз.На 68 софте \Газел\ поправлено с завода немного.
Мужики, кто может подправить прошивку? Хочется немного убавить прогревочные обороты, ато сильно газует на холодную, и проблема еще такая, что после 3000 об идет как-то вяло, так сказать тупит.
Двигатель 1.4, микас 10.3+
10.3+.rar
