Прошивки ЗАЗ
Привет Всем, такая штука, купил ЗАЗик себе, на нем установлен дросельный узел от ВАЗа, и плавают обороты. поговорил со спецом, тот проверил всё железо досконально, говорит надо шить под этот узел, помогите пожалуйста подкорректировать прошивку. Заранее спасибо огромное, и еще такой вопросик, EppROM нужно шить при заливки прошивки?
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.bin
Изменено пользователем freebsduser
сейчас посмотрю
блин, жена улетела куда то на ней оказывается, чуть позже подьедит отпишусь, спасибо огромное
2112-1148010-12 - вот такой там стоит, но диаметр точный могу только по приезду супруги сказать... в интернете пишут, что якобы 54
а вот еще, мотор 1.3
Должен обычный 46 стоять,что на ВАЗе,что на ЗАЗе,хотя ЗАЗовский не мерял.На старых Сенсах 1.3,с М7.6 именно 2112 дроссель и стоял.
Плавание обротов на ХХ связано с алгоритмом регулирования по ДК.Пару минут после пуска двигатель на ХХ должен работать устойчиво.пока регулирование по ДК неактивно.
Кстати ,одним глазом глянул прошивку,там чьи-то шаловливые ручки побывали,возможно плавание оборотов связано с этим.
Изменено пользователем AleXandr
А что мне исправить, тыкнете пожалуйста пальцем?
Пробуй.
Тронуто только имеющее отношение к ХХ,остальное-как в исходнике.
спасибо огромное, пока проверить нету возможности, вечером только получится (занят проэктом на ARDUINO), но как попробую, сразу отпишусь)))
и ещё такой вопрос))) на 43 пин ЭБУ для программирования надо 12В подавать? или на 81 пин?
на самой заслонке должно быть накернено 46 это истенный размер заслонки, на ланосах 1.4 и сенсах 1.3 с моторами МЕМЗ до ноября 2007г заслонка шла 46 а с 2008г уже начали ставить новые дорсселя на 40
Пробуй.
Сань там и на стоке всё нормуль именно на этом софте если с железом всё в поряде. единственный косяк это режим прогрева.
ща сток кину но в Денисовсем формате
вот
Насколько помню долгий сброс оборотов,выложенную как сток прошиву ковыряли.
добавку оборотов ХХ в движении не мало поставил ? в стоке 250 у тебя 100 . возможен клевок при сбросе газа на скорости.
M113096SS132024_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.32.096__Apr_12_2007.bin
Значит у нас стоки разные.Давно сливал,со славуты,по нему и поправил,там в движении ещё меньше подьём.
Точно разные,сравнил с выложенной различий нет.
Чем пишется ЭБУ?Подавать ничего не нужно,пишется через разьём диагностики.
на последних сенсо-шансах стоит вообще 10 на там блок 11.4 и алгоритм другой работы хотя калибры лежат по тем же адресам
лано ща залью твой вариант в подменник и опробую на старом своём запоре. результат тебе в личку скину
Ребята всем привет, кто может помочь с отключением ДК?, остальное в принципе то всё устраивает, сток прилагаю.
Зарание большое спасибо откликнувшимся.
M114151SS133037.rar
Помогите пожалуйста отключить обе лямбды в прошивке.
__M114151Y0153313_AEC_02_33_151_Aug_16_2010_R52_MIKAS_10_3_0_TF69Y0-3763000_.bin
Держи
__M114151Y0153313_AEC_02_33_151_Aug_16_2010_R52_MIKAS_10_3_0_TF69Y0-3763000_NDK_.rar
Вот кстати Lanos с ЭБУ MT80, коробка автомат (AT) !
На стоке авто ни какая, только репрог помог на тюнинг.
28131889_25420111_28171826_Lanos_MT80_AT.bin
Изменено пользователем RMeles
Ребята, нужна обкатанная динамичная прошивка на Евро-2 на ZAZ Chance 1.3 литра двиг. Клиент жалуется на то, что иногда глохнет на холостых. Помогите, плиииз.
Фото ЭБУ прилагаю.
