Кондеры в моторнике не потекли?
Краткий отчет за день.
На диагностику машину я вывел, диагностика работает - но только через Скандок "компакт"
С большим Скандоком, Лянчем, Делфи - не работает.
Что за особенность, я не понимаю - тем более, скандок компакт и обычный работают с одним софтом, выпущены и куплены в одно время.
Висит активная ошибка 0054 - нет связи с иммобилайзером.
С дампом 24С01 помог разобраться x300с, огромное ему спасибо..
Прочитал дамп неверно, потом исправил.
Данные от нового транспондера в иммо положили.
Нашел место обрывы антены - после чего появилась "накачка".
Очень хорошо видно, как иммо видит или не видит ключ. Видит - 1 импульс, не видит 3 импульса.
Остается активная ошибка в моторном - 0054
Изменено пользователем kozak
Теперь включи зажигание этим ключём на час и жди .
Зарядку подключи.
Либо в дампе (в исправленном уже по адресам 28 29 ) ещё кое чё исправь.
Вот для образца твой неправильный дамп Immo EEPROM 24C01_ORIG.BIN, там после количества ключей надо 80 80 прописать  и если другие данные в иммо кроме ключей не менялись ,то должна завестись без отстоя.
Изменено пользователем YUKKA
Всем доброго дня
Исправили проблемы которые нашли с коммутацией, "положили" ключ в иммо.
Но моторный не видит иммо, на диагностику иммо то же не выходит.
Возможно сделали не правильное соединение, машина досталась в разобранном состоянии.
Не могу найти схему подключения иммо к моторному блоку для Space Wagon 1997 года.
В Мотордата - полная ерунда, в Автодате нужного мне не нашел.
Клиент начал бубнить мол пид..асы, очень жалко будет отдать "Ласточку" проделав такую масштабную работу.
Помогите найти схему!
Разъём ИММО 16 pin
Разъём ИММО 16 pin
От куда у Вас такие данные?
Уже голова от этой машины раскалывается нахер просто...
Или схема не до конца оформлена верно, или я совсем дебил.
По схема
113 пин из эбу идет в 1 пин на DLC - ЭТО ЧТО ЗА ТАКАЯ ШИНА ДАННЫХ???
112 пин из эбу идет в иммо
На самом деле все не так
РАЗЪЕМ ИММО
PIN 1 - Постоянные 12 вольт
PIN 2 - клема 15 - 12 вольт от замка
PIN 3 - пусто
PIN 4 - пусто
PIN 5 и 6 - это Антена
PIN 7 - пусто
PIN 8 - ЭТО GND
PIN 9 - пусто
PIN 10 - пусто
PIN 11 - пусто
PIN 12 - пусто
PIN 13 - идет на 112 пин в ЭБУ - K-LINE
PIN 14 - идет в диагностический разъем на PIN 7 - K-LINE
PIN 15 - идет в диагностический разъем на PIN 1 и в ЭБУ на PIN 113
Мыслей больше нету.
Класс. Читаю и душа радуется. Извиняюсь за офтоп. Но по ходу если в наше время выпустить авто с таким иммо - хера с два его возьмутся угонять. Это ж надо паять, ждать....
P.S. я всегда за восстановление по заводу. Круть.
Козак не кипятись. Тебе ж юкка в начале сказал про терпение...
Если Unik здесь - стоит прислушаться. Человек японец по ходу)))
Изменено пользователем molistat
+100 , 16пин
было ведро 96 года , на 4С , схема с вывоженным прозвоном, почти совпадает ...16пин только
Проверь по цветам проводов
+100 , 16пин
Доброе утро
Так на схеме которую Выложили, Русским по белому видно что 16 пин соединяется с 8 пином и подключиться на землю!!!
Скажу больше, если открыть крышку бокса и посмотреть - 8 и 16 пин скованы одной дорожкой
Кто то точно знает, с 0054 ошибкой ЭБУ должен видеть обороты?
Или это такой алгоритм как на логанах с не рабочим иммо ЭБУ не видит обороты?
а иммо офф не сделать?
Дали файлик с ИммоОфф, он предназначен для записи в 24C01
Но владелец файла неуверен, рабочий он или нет.
Записал - ошибка 0054 из моторного ушла., но не заводится.
Смотрю обороты машина не видит.
Вернул в иммобокс дамп - так же не видит обороты.
Сейчас осцелом посмотрю колено
Это авто "матрешка" - где неисправностей много - одно на другое накладывается....Удачи!
Забыл что это трамблерная машина, и обороты для запуска не важны и датчика коленвала нету.
Ну вот теперь точно все, ступор.
Да у них ИММО не менялось аж до 2001
Цветовая маркировка разная,а так всё однотипно
Вот то что нет прокрутки,так надо проверить ДПКВ
И что значит прокрутка не важна.
Всё это богатство в трамблёре.
Может вы ИММО пахаете зря
Да нет... Исра есть и она подается по свечам в нужное время
А вот импульсов на форсунках нет...
Проверяйте что с ДПРВ трамблёра идёт.
Прокрутка должна быть в любом случае
проверили, потом еще раз проверили - трамблер рабочий
сигналы чем смотрели?
  • 4 года спустя...
Как этот эбу подключить на столе ?
Распиновки найти не могу найти.
PCM я могу его прочитать ?
Надо сделать immo off
Mitsubishi Space Wagon
md346809    e2t65494 проц MH6211
  • Downvote 3
