valeroi Опубликовано 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 прогер у меня брался - если проблемы в железе - высылай. но на самом деле у меня такое сообщение пару раз лезло, когда внутрисхемно пытался 66 читать. выпаял и все ок. и разок было, когда опять же 56 или 66 читал в ZIF адаптере, 6 нога плохо контачила... что пробовал читать? так как не уверен что дело в железе... несколько разных пробовал читать 46, 66, 76 в переходник всегда распаиваю . В другом прогере все нормально читается Питание внешнее на прогер надо подавать или нет
skyn Опубликовано 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 несколько разных пробовал читать 46, 66, 76 в переходник всегда распаиваю . В другом прогере все нормально читается Питание внешнее на прогер надо подавать или нет я внешнее подаю только когда процы читаю, для подстраховки, а то питание от юсб очень шаткое. в дипе пробовал читать эти флешки?
ZVUK Опубликовано 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 (изменено) прогер у меня брался - если проблемы в железе - высылай. но на самом деле у меня такое сообщение пару раз лезло, когда внутрисхемно пытался 66 читать. выпаял и все ок. и разок было, когда опять же 56 или 66 читал в ZIF адаптере, 6 нога плохо контачила... что пробовал читать? так как не уверен что дело в железе... Саш а ты бы ему сказал что надо сборку из панелек(в хпроге) под дип корпуса эту многоэтажную :) лучше пропаять мне кажется гемор в этом. Изменено 19 июня, 2010 пользователем ZVUK
skyn Опубликовано 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 Саш а ты бы ему сказал что надо сборку из панелек(в хпроге) под дип корпуса эту многоэтажную :) лучше пропаять мне кажется гемор в этом. ептить. я и забыл это отписать. конечно же геморр в этом. я ее себе сразу разобрал и пропаял. а то коннекты неточные и отсюда весь трабл.
valeroi Опубликовано 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 пацаны вы подумали а дядя уже давно сделал как говорится, заодно пару соплей убрал на плате-----проблема с напругой пока осталась
skyn Опубликовано 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 пацаны вы подумали а дядя уже давно сделал как говорится, заодно пару соплей убрал на плате-----проблема с напругой пока осталась ну тады высылай - поменяю. правда ни одного брака, но все бывает.....
16eddi67 Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 Блок управления от Daewoo 1,6 На проц надпись 185 16202476 E87J это MC68HC11F1 подключился: 28-RXD; 29-TXD; 17-rezet; 1-2-3 на GND; кварц 12М; Выставил в X Prog M MC68HC11F1не коннектится
ALEX Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 Блок управления от Daewoo 1,6 На проц надпись 185 16202476 E87J это MC68HC11F1 подключился: 28-RXD; 29-TXD; 17-rezet; 1-2-3 на GND; кварц 12М; Выставил в X Prog M MC68HC11F1не коннектится питание 5 вольт мерял на лапах? 34 vdd ногу не забыл?
16eddi67 Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 Да забыл написать про 34 . Питание 5 вольт есть проверял .
andd02 Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 Доброго всем...... MC9S12DG256 2K79X Подключился через "MC9S12 -EEPROM-secured" через BDM по мануалу. Проц на панельке....Не читает.Может кто подскажет , в чем засада. Х-Prog-M брал здесь у Саши.
Avtosantehnik Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 никто не сталкулся с проблемой не правильной зарисовки ног 912Dx128/256 . например vdd , reset , extal не по тем ногам нарисовано как по мануалу . и в доках на хпрог-м тоже не совпадает . как поступать . пробовал по разному , правда не читает мой 9s12dt128 с защитой не хпрогом не омегой . но вопрос в зарисовке . если не правильно , где гарантия что микронасы правильно зарисованы .
bold36 Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 Если версия 5.0 ,то микронасы нарисованы правильно...
jevgensolo Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 Если версия 5.0 ,то микронасы нарисованы правильно... Да и в 4.5 микронасы правильно нарисованы. Делал по картинкам 4.5 - полет нормальный. А вот с 9S12 действительно какая-то каша. Не совпадают картинки с действительностью.
skyn Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 Да и в 4.5 микронасы правильно нарисованы. Делал по картинкам 4.5 - полет нормальный. А вот с 9S12 действительно какая-то каша. Не совпадают картинки с действительностью. с 9s12 много не совпадений... точнее, часто не указано, какие ноги ЕЩЕ поднимать, помимо тех, что указаны... уже не первый раз с этим сталкиваюсь... рассчитано наверное на то, что мол и так должны знать )))) вот приходится экспериментировать постоянно...
ALEX Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 на все есть даташиты, автор в любом месте может ошибиться, а в заводском даташите не может быть ошибок, привыкайте, иначе кучу бобла потратите на исправление.
Taras+ Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 адаптер для подключения к к-лайн? фото б увидеть его чтоль, в комплекте пытался найти, но нет его.
bold36 Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 Если ревизия Е ,то там его нету...
kenkel Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 адаптер для подключения к к-лайн? фото б увидеть его чтоль, . Смотри..........
Taras+ Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 (изменено) Ок . Понятно. kenkel Знакомый ник, пасиб .Удачи... Изменено 11 сентября, 2010 пользователем Taras+
ALEX Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 адаптер для подключения к к-лайн? фото б увидеть его чтоль, в комплекте пытался найти, но нет его. проводки с разьема кидаешь и все, там плата не какая., надо сделаю фотку, если сильно горит подарю свой.
